fliegerpez
Hallo Forums-Kollegen,
ich möchte gerne eine styro abachi fläche bauen, brauche aber zwingend einen Holm.
Die Fläche ist 250mm breit und 1100mm lang, Dicke ist ca 22mm.
Ich habe schon das untere Furnier auf den Styrokern geklebt.Natürlich mit Vakuumpumpe und noch Gewebe dazwischen.
Ok, nachdem das jetzt ausgehärtet ist möchte ich gerne den Styrokern von oben aufschneiden. Was ich nicht weiss, ist, wie ich den Holm aufbauen soll. Prinzipiell besteht der ja aus Holmgurt und Holmsteg.
Aus was soll ich am besten den Holmsteg machen?Und welche Maße?Sprich wie dick sollte der denn sein? Mit Gewebe umwickelt?
Die Holmgurte bestehen ja aus CFK Roovings,leg ich die jetzt blank unten mal aufs Furnier drauf? Oder soll da zwischen noch eine Balsaleiste oder ähnliches?
Soll das also vielleicht so ausschauen:von unten nach oben:also Furnier,Balsaleiste,cfk-roovings,Holmsteg,cvk-Rovings,balsaleiste mit Styro oben rund verschleifen und dann pressen mit dem Oberen Furnier?
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen, irgendwie weiss ich nicht weiter.
Danke, mfg Peter
Danke, mfg Peter
