Die Hitec-Servos HS 125 MG fliege ich auf allen Flächenrudern des Pike Superior, des Xperience Pro und bald auch beim Shadow. Geht völlig problemlos, ohne Temperaturdrift und ohne Getriebeschäden.
Bei den neuen Servos für den Shadow habe ich mal die Drehmomente gemessen. Angegeben sind sie mit 30 Ncm bei 5 V.
Gemessen habe ich mit einem 4-Zellen-Empfängerakku. Mit einer Hand das Servo festhalten, mit der anderen den Senderknüppel auf Vollausschlag und dann die Kraft auf der Waage ablesen. Kraft mal Abstand der Servodrehachse zum Auflagepunkt auf der Waage ergibt das Drehmoment (ja, ich habe auch an den Faktor g = 9,81 gedacht
Nr._______M
1________30,8 Ncm
2________29,0 Ncm
3________29,9 Ncm
4________26,9 Ncm
Das sind also durchaus brauchbare Werte. Natürlich hat ein Digitalservo eine besser Regelkurve. Und irgendwann wird es wahrscheinlich nur noch Digitalservos geben, weil die Herstellkosten sich kaum von denen der Analogservos unterscheiden dürften. Aber bis dahin kann man mit dem HS 125 MG noch ein gutes Schnäppchen machen, meine ich.
Gerald
