Vermessungsstative....
Hi zusammen,
war damals auch vor dem gleichen Problem gestanden und hatte zuerst auch die Fotostative im Einsatz.
Bin dann durch Zufall in der Bucht auf ein Dreibein vom Vermessungsamt gestoßen und nutze seither nur noch dieses.
Vorteile sind das höhere Gewicht, die stufenlose Verstellbarkeit von 20cm - 150cm in der Höhe (die Beine lassen sich fast auf "horizontal" aufklappen --> größtmögliche Stabilität) und die Schnellverschlüsse zur Höhenregulierung. Zudem haben die Vermessungsstative einen Stahlkegel an jedem "Bein", dass das Stativ optimal steht. Meine Ausführung hast massive Schenkel mit doppelter Führung.
Das höhere Gewicht mag vielleicht auf den ersten Blick nicht von Vorteil sein.... nur wem schon einmal ein Modell bei aufkommendem Wind fast vom Fotostativ gefallen ist, wird das schätzen
Vorteilhaft ist auch die massive Grundplatte aus Alu oben auf dem Dreibein. Meine Halter forme ich direkt von den Rümpfen ab (4-6 Lagen GFK 160g/m²) und versehe die Schalen nur noch mit einem Alustift auf der Unterseite. Da die Stative eine Bohrung in der Grundplatte haben, kann ich so schnell die Schalen wechseln (einfach aufstecken).
Schaut nach Alu-Stativen (Vermessungsstativ), die Holzdinger sind nicht so gut. Genauso interessant sind Stative von Teleskopen!
Die Fotostative sind zwar günstig, haben aber bei steigender Spannweite und Gewicht es Modells immer weniger "Wert", denn es wird zu wackelig und die aufklappbare Winkel der Beine ist begrenzt. Zudem sind wie wirklich nur für Kameras ausgelegt und nicht für 10kg schwere Segler
Im Handel kosten die Vermessungsstative, sofern man rankommt, etwa 150 - 250 EUR... in der Bucht findet man sie zu einem Bruchteil!
Ein Bild kann ich leider derzeit nicht machen, da ich auf der Insel bin. Aber das sollte auch so kein Problem sein, die Teile zu finden
Stefan
