Servus,
hier werden ja Hall-Sensoren verwendet. Wenn ich die Werte mit den Sensoren vergleiche, die ich bisher bei meinen Projekten verwendet habe, dann geht die Abweichung absolut in Ordnung. Wir reden hier von 1% vom Endwert (und die sind schon gut, je nach Sensor). Lest mal Datenblätter zu diversen Hall-Sensoren in dem Strombereich. Wer mit einem 75A Sensor versucht, Ströme von 100mA zu messen, der darf sich nicht wundern wenn es da speziell im unteren Bereich gröbere Abweichungen gibt. Man müßte da jeden Sensor schon individuell kalibrieren, ist nur die Frage ob das aus Kostengründen gemacht wird, denn wenn ich Antriebsströme vermesse, dann interessieren mich 500mA als Offset mehr oder weniger nicht, könnte also bewußt toleriert werden.
Schöne Grüße,
Hermann
Schöne Grüße,
Hermann
