steve
Lehner 1950/13 an 10s3300SLS - erste Loggs
nach dem Cup ist vor dem Cup - also weiter gehts.
Hier mal ein Logg mit dem Lehner 1950/13 an 10s 3300SLS und der 7x9 APC.
2273 mAh für 1.20 sec mit ~ 3,5kw...
Schade dass ich dieses Setup nicht in Laucha an den Start bekam. Naja - dann wäre es dort auch nur halb so spannend gewesen
Mal sehen, ob ich es morgen mit dem Speed-Sensor fliegen kann.
Die SLS laufen bei dieser Belastung ganz gut. Beachtenswert ist, dass in den letzten 5 Runs die Spannung kaum unter 34V fällt. Das preheating muß aber noch besser werden. Lag nur bei ca. 35° - denke mal 45° wären für die Zellen etwas komfortabler und die Spannung auch noch mal einen Tick höher. Die 10s 2500SLS erreichten bei 55° und 40C noch 36V.
Grüsse
Grüsse
