Senderpult, FC 28 35 Mhz auf 2,4 Ghz umbauen.
Hermann Wulf
User †
Hallo Freunde
Da ich die Fc 28, jetzt mit 2,4 Ghz auch weiter im Senderpult betreiben möchte, muss ich wohl etwas umbauen. Hat sich da schon einer Gedanken gemacht wie man so etwas lösen kann? Oder gibt es da schon brauchbare Ergebnisse?
Ich gehe heute Nachmittag fliegen, möchte die 2,4 Ghz ausgiebig testen.
Einen schönen Sonntag wünsch ich euch!
Hermann Wulf
User †
Senderpult!
Senderpult!
Hallo FC 28 - 2,4 Ghz Benutzer.
Hab den Umbau gewagt. hier das Ergebnis.
In die Rückwand vom Senderpult ein 45x35 mm große Öffnung schneiden.
Dann in den Koffer eine Leiste 20 x10 kleben. Und dann noch den Schaumstoff im Kofferdeckel aussparen, fertig. Die Leiste bitte so in den Koffer kleben das die Versteifung des Senderpultes ( Rundung ) das verrutschen nach oben und unten unterbindet.
Schaumstoff im Kofferdeckel unbedingt aussparen, weil sonst zufiel Druck auf den Sender, gleich Antennenhalterung lastet. Der Antennenhalter muss ohne Belastung sein!!
Viel Erfolg beim Nachbauen.
@Hermann:
interessant! Ich habe auch eine FC-28 und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich den Sender auch noch auf 2,4 umrüste. Hättest du vom ersten Foto das auch mal von der Seite? Wird die Antenne wohl auch durch den Ausschnitt geführt? Dazu müsste sie aber fast senkrecht nach unten stehen, damit das funktioniert?
