Fahr mal die Querruder (liegen doch aussen im Flügel oder?) nach unten und dann schau vom Randbogen her deinen Profilverlauf an. Als Nächstes hebst du die Nase vom Modell an.wie bei nem Start. Dann solltest du erkennen, dass dein Anstellwinkel aussen am Flügel (beim Querruder) wesentlich höher ist als innen.Seidenn, du fährst die Landeklappen deutlich weiter runter.Und wenn dann bei langsamer Fahrt die Ströhmung abreisst,reisst sie aussen zuerst ab und dein modell dreht über den Flügel! Anders wenn mann Landeklappen setzt.Sollte hier die Ströhmung abreissen, liegt sie am Aussenflügel weiterhin an, und er sackt nur durch! (-: wenn du alles nach unten fahren solltest, hast du zwar im ersten Moment mehr Auftrieb, aber auch mehr bremsende Wirkung!Musst dann das gesunde Mittelmass finden.Dies machst dann am Besten auf einem GROSSEN Platz! (-:
