die Temp. des Schneidedrahtes richtet sich nach Vorschub und Material.
Ich schneide mit 3,3mm/s. Schneller verlangt nach höherer Temperatur, gibt etwas mehr Abbrand und bei Trapezflächen wird das Schneiden des Aussenprofils vor allem bei kleiner Tiefe(10cm) schwierig. Da ist dann eher eine niedrigere Geschwindigkeit zu empfehlen. Also scneide mal mit 3mm/s und ermittle die erforderliche Spannung (Strom) für deinen Draht. Lege mal ein 10x10cm großes Teil auf deinen Schneidetisch ohne Gewicht drauf oder sonstiger Befestigung. Variiere die Schneidedraht Tem. solange, bis das Teil gerade nicht mitgezogen wird.
