Überleg's Dir gut...
Ich suche eine neue Anlage für Flächenmodelle.
An welche Modelle hast Du da gedacht? Welche Misch- und Trimmfunktionen sind dafür nötig?
Ich habe die von Kurt Wächter genannte Spektrum DX5e, allerdings (zunächst) für Modellschiffe. Ausgewählt habe ich sie nach den Kriterien "2,4GHz" und "kostet nicht viel" (Sender+Empfänger rund 100 Euro). Außerdem sind die passenden AR500-Empfänger recht klein und ebenfalls nicht teuer (50 Euro).
Im Startset ist anders als üblich kein Senderakku und kein zusätzliches Servo dabei. Immerhin braucht er nur vier statt acht Zellen und hat mit den mitgelieferten Batterien bis jetzt schon einige Stunden durchgehalten.
Für einfache Flugzeuge wird die reichen. Aber nicht mehr, sobald Du anspruchsvoller wirst:
- Keine frei wählbare Knüppelbelegung. Es gibt zwei Sender mit Gas links oder rechts, das wars.
- Nicht durch zusätzliche Schalter oder Nauticmodule erweiterbar.
- Nur ein schaltbarer V-Mischer, keine weiteren und erst recht keine frei programmierbaren.
- Kein Expo auf Servowege
- Keine einstellbaren Servowege. Du kannst alle gemeinsam (außer Gas) per Schalter auf 70% reduzieren. Das ist schon im Segelboot ein Nachteil, denn ich würde gerne die Segelverstellung (die liegt auf dem Gasknüppel) auf über 100% einstellen.
- Keine Modellspeicher. Ist bei den wenigen Funktionen auch nicht tragisch, man muß nur vor dem Start an den V-Mischer denken!
- Telemetrie bietet sie auch keine.
Zusammenfassung:
Die wichtigsten Grundfunktionen sind da, mehr nicht. Überlege Dir, ob das zumindest für den Anfang reicht oder ob Du Dich nicht ständig über fehlende Funktionen ärgerst. Dann lieber etwas mehr Geld ausgeben.
