Erzähl doch mal mehr zu dem Flieger! Wie groß soll der werden? Welche Komponenten hast Du schon, also wie sicher bist Du Dir, dass es wirklich 300g bis 400g werden.
Das ist ja schon relativ schwer. Aber wenn der Flieger dafür etwas größer ist, dann ist es nicht so schlimm.
Aber die Flieger in der Gewichtsklasse sind allgemein schon eher für draußen geeignet, also eher Parkflyer.
Eine Alternative wäre auch der hier:
http://www.modellantriebe.de/lshop,...improp,160027,,Tshowrub--motoren.simprop,.htm
Ich habe genau den Motor in einem 1m Hochdecker mit 370g Gewicht. Und auch am Kokam 3S 910mAh Akku. Der Flieger geht locker senkrecht. Also wäre der Motor auch eine gute Wahl, wenn Du den Schocky mit 300g Fluggewicht hinbekommst (oder sogar noch leichter)...
Den Flyware kannst Du hier sehen:
http://www.rc-direct.net/xanario_pinfo.php?products_id=1250&sessID=f16923ca6eebd97628c0cecc7047e89f
Etwas teurer, aber super Qualität. Ich habe mittlerweile 3 davon (2 mit 1300rpm und einen mit 1800rpm). Der Älteste davon ist von 2005 oder so und der macht absolut keine Probleme.
Der Simprop Magic Torque ist dagegen viel, viel leiser! Da hört man bei weniger als Drittelgas echt fast garnichts! Und der ist eben auch viel günstiger als der Flyware.
Wenn es noch billiger sein muss, dann kannst Du natürlich auch irgendeinen Motor aus Honkong bestellen, aber da kann ich nichts zum Wirkungsgrad, der Fertigungsqualität usw. sagen, ich habe nämlich selbst keinen.
Aber angeblich sind viele Leute mit ihren HK-Brushless sehr zufrieden...
mfg jochen
