Keine Angst die Querruderanlenkung kommt noch, ist aber eigentlich relativ simpel, am Drehpunkt der Fläche geht nach unten ein Ruderhebel. Aus dem Rumpf kommt dann der Servohebel heraus. Dann wird das ganze horizontal mit einem Gabelkopf-Kohlestab-Gabelkopf angelenkt.
So aber jetzt zur Fläche, wir haben vorher den Holm reingeschäumt, wie man vorgeht hat Fabi oben ja schon geschrieben. Ergänzend möchte ich noch den PU-Kleber der Firma Würth empfehlen, der Schäum richtig gut, ist durchsichtig/weiß und wird in der Sonne auch nicht so hässlich gelb. Sehr zu empfehlen....
An diesem Punkt noch was zur Flächensteckung:
In den 7mm Kohlestab wird ein 3mm Kohlestäbchen gesteckt und verklebt, so dass dieses auf einer Seite noch ungefähr 2-3mm rausschaut. Das Kohlerohr wird dann wie auf den Bildern geschlitzt, also erst längs und dann in Richtung Umfang. Der Schlitz sollte so "lang" sein wie man später Ausschlag haben möchte. Wir haben mal +/-20° gemacht. Dieses Rohr wird dann bündig in die Fläche geschäumt, davor sollte der Schlitz aber mit Tesa abgedeckt werden damit da nichts reinläuft. Wenn alles fertig ist braucht man die Fläche nur noch auf den 7mm Stab schieben, darauf achten dass der Stift durch den Schlitz geht, die Fläche drehen und die Anlenkung einhängen. Ganz easy, schnell ohne Werkzeug
Ist etwas kompliziert zu erklären aber in der Praxis nicht schwer.
Achso den geschlitzen Kohlestab noch etwas mit Roving oder Faden umwickeln damit dieser nicht aufspleist.
