Funktioniert, wie es soll, problemlos. Warum sollte es Probleme geben????VOBO schrieb:.......möchte ich gerne wissen welche Erfahrungen nun mit der Lösung Suppressordiode und Elko+Keramikkondensator in der nähe des Empfängers gemacht wurden.......
Auch das geht. Wobei ich zum Schutz des eigenbau Reglers eine Diode nachgeschaltet habe, damit der Eneloop den Regler nicht zerstören kann. Bei geschickter Wahl der Diode (Spannungsabfall) bleibt der Eneloop immer voll und dient nur als Backup. Dann kann sogar auf Kondensator und Supressor verzichtet werden, da die Sapnnungspitzen ja eine Heimat finden.VOBO schrieb:.......soll ein Kanal von einem Steller-BEC versorgt werden (5,5V) und der andere Kanal entweder von einem 4-zelligem Eneloop-Accu oder von einem 2-zelligem Konion mit nachgeschaltetem Eigenbau-BEC (5V).
Gruß Volker
HFK schrieb:Funktioniert, wie es soll, problemlos. Warum sollte es Probleme geben????
Es würde schon funktionieren, allerdings eben nur mit Akkus, nicht mit (Haupt-)BEC und die beschriebenen Einschränkungen wären mir zuviel für den möglichen Nutzen.Dafür bestünde die Gefahr, dass im Falle einer Tiefendladung der Hauptstromquelle diese im Backup Fall von der Zweitbatterie aufgeladen wird, was aber für den Notfall für eine begrenzte Zeit akzeptabel wäre.
Der wesentliche Vorteil wäre, dass die reguläre Stromquelle durch keinerlei elektronische Bauteile vom Empfänger separiert wäre und Störungen im normalen Betriebsmodus durch die Weiche so gut wie unmöglich sind. Es wird also kein zusätzlicher Risikofaktor in der System eingefügt, solange es wie erwartet funktioniert.
Der Nachteil wäre, dass das Backupsystem evtl. stärker belastet würde und im Fall eines Kurzschlusses der Hauptstromquelle ebenfalls kurzgeschlossen und ausfallen würde.
Würde das funktioniert oder mache ich einen Denkfehler?
Danke für die Hinweise...Es würde schon funktionieren, allerdings eben nur mit Akkus, nicht mit (Haupt-)BEC und die beschriebenen Einschränkungen wären mir zuviel für den möglichen Nutzen....
Solange die Spannung des Stützakkus nach der Diode kleiner als die BEC Spannung ist, sollte mal kein Problem auftreten. Allerdings muß man ihn auch immer abstecken nach Gebrauch. Außerdem könnte er über die Leitungen zum Regler diesen weiter versorgen. Die sind zwar nicht dafür ausgelegt, aber der Strom findet da oft einen nicht vorgesehen Weg. D.h. im Extremfall könnte er auch ohne Antriebsakku ein wenig drehen.Danke für die Hinweise...
Vielleicht noch etwas zum Hintergrund der Frage: "Erdie" und ich wollen den Stützakku u.a. als Notversorgung für einen, ansonsten über ein Regler-BEC versorgten, Empfänger verwenden. Der Grund: Die Versorgung über das Regler-BEC ist wartungsfrei, man muss sich nicht um das Nachladen der Akkus kümmern - das wird beim Wechsel des Antriebsakkus automatisch erledigt. Dennoch soll aber ein kleiner LiPo-Stützakku im Falle eines Defekts die Stromversorgung der Empfangsanlage übernehmen. Dieser Stützakku kann dann geladen im Modell verbleiben und muss nur ggf. nachgepuffert werden.
Wäre das so wie oben geschildert machbar, oder funktioniert das nicht zusammen mit einem BEC als Hauptstromversorgung?
Ich hatte erst kürzlich den Fall, dass ein abgerissenes Luftschraubenblatt den Motorspant in meinem Hotliner gelöst hatte. Daraufhin haben sich die Antriebskabel aufgewickelt und die Verbindung zum Antriebsakku gelöst. Ergebnis: Totalverlust, weil Steuerung ausgefallen. Dem wollte ich vorbeugen....Die Frage ist, wie das BEC ausfällt. Wenn nur der Antriebsakku leer ist, könnte es gehen. Allerdings wird auch dann noch lange Zeit das BEC weiterliefern. Wenn eine Verbindung zum BEC ausfällt, geht es. Wenn die Verbindung zum Antriebsakku ausfällt, kann es gehen. Allerdings bekommt dann der BEC Regler mehr Spannung am Ausgang als am Eingang und das mögen einige Halbleiter gar nicht....
Kontronik hat das auch für viele Regler und Hacker anscheinend auch.YGE schreibt ausdrücklich das man einen vier zellen akku parallel ohne diode auf den empfänger stecken darf, der akku sollte natürlich voll sein damit das arme bec nicht auch noch den akku laden muß,
