Aloys seine Erklärung das es nicht der EMK Effekt sein kann, ist sehr schlüssig.
Es lässt sich wohl der Vergleich mit einer Zündung im Auto anstellen:
Zündspule -> Motorwicklung
Unterbrecherkontakt -> Bürste am Kollektor
Das heisst,wenn ich im falschen Moment die Spulenspannung unterbreche, wird eine deutlicher höhere Spannung in der Motorwicklung induziert, welche beim nächsten schliessen des Kontaktes am Kollektor "zurückschlagende" Wirkung haben kann.
Wie gesagt gibt es mehrer Möglichkeiten diese Spannung seiner schädlichen Wirkung zu berauben. Ich verbrate sie oder ich speichere sie.
Aus der Gesamtenergiebilanz lässt sich ein Speichern der Energie aber wohl kaum verargumentieren, da es sich um wohl geschätzt um die 6 oder 7 Nachkommastelle des Kapazität des Empfängerakkus geht.
Eberhard, deine Leistung den Effekt über den wir hier reden zu entdecken und auch darzustellen in allen Ehren, aberdu versuchst mir etwas zu erklären in dem du sagst:
"Die machen das aber auch so"
Ohne das du belegst wer die "käuflichen Lösungen" sind, wo neben der Diode auch noch "andere Bauteile" (welche?) verwendet werden. Und welcher physikalische Effekt hierbei die Anwendung einer einfachen Diode verhindert.
Mit Steuerkurven meinst du sicherlich die Diodenkennlinie, wie sie ich in dem Post vorher grob dargestellt habe. Wie soll es den zu Stromschwankungen (sind die schädlich? warum?) kommen, wenn ich die Diode im Sperrbereich betreibe?
Ein Auszug aus dem CT Projekt "High-End DSP":
Und genau das wollen wir auch.
Mit je vier Schottky-Dioden wird jeder Eingang vor zu großen Eingangsspannungen zuverlässig geschützt. Im normalen Betrieb haben sie absolut keinen Einfluß auf den Klang, zumal sich die Eingangspegel des Wandlers selbst bei Vollaussteuerung weit unterhalb der Betriebsspannungen (±5 V) bewegen.
