hier stimmt einiges nicht:
Hallo Joachim,
ok, hier eine Aufzeichnung eines entsprechenden Hochstartes:
Höhe vor dem Anstechen: 121 m
Höhe am tiefsten Punkt: 77 m
Gesamthöhe: 204 m
Verwendetes Gummiseil: 7 m Mega Rubber Scale, 50 m Nylonseil
Windstärke: ca. 3 - 4 Beaufort (ca. 5-6 m/sec)
1. Die Höhe fängt bei 21 m an.
2. Höhe vor dem Anstechen = 121 m. Das bedeutet 50 m Seil und 71 m Gummi.
Bei 7 m Gummi ist der Strang 10-fach gedeht.
Unabhängig davon ob die Höhe 121 m oder 100 m war (bei 100 m wäre der Strang 7-fach gedehnt - auch toll),
ist es nicht möglich, dass der Gummi gespannt ist, dieser das Modell nach oben zieht und
dann der Gummistrang oben wieder voll gespannt ist.
3. Angenommen der Gummistrang wäre tatsächlich beim Start 7-fach gespannt und er hätte tatsächlich
vor dem Anstechen die 100 m Höhe (121 - 21 m), dann hätte der Flieger eine Strecke vom Start bis zum
Anstechen von rund 120 m zurückgelegt. Die 120 m hat er in 13,5 Sekunden zurückgelegt,
das sind knapp 9 m/sek = 32 km/h. Sehr langsam.
Beim Anstechen hat er runde 50 m nach unten in 2 Sekunden gemacht, das sind 25 m /sek.
Mit dieser Geschindigkeit ist er von 77m auf 204 m = 127 m nach oben geschossen. Toll.
Bei einem Ablasser mit 250 km/h und einer sofortigen Wende wieder nach oben, müsste der Flieger dann im Himmel verschwinden.
Bei unseren FS14/16 - die mit ihrem Antrieb stramm nach oben gehen - ist es so, wenn man
den Motor abschaltet, dann muss man sofort kräftig drücken, weil der Kraftüberschuss nicht weit reicht.
Ich kann nur feststellen, dass die Logs zwar schön und interessant sind, die Einheiten aber nicht stimmen.
