Alles übers Flitschen: Pro und Contra
Hallo Ihr, hab mir von emc ein zweites Gummi für Flieger scale ab 8 kg. gekauft und wollte das nacheinander in den einen eingeschraubten Erdschraubnagel vorbereiten. Was ist wichtig, warum man ein V machen sollte? Ich gehe davon aus, das dass egal ist?! Wollte auf unserem Platz und in Umbrien im Sommer autark sein und endlich mal meine 11 und 13 Kg Segler mit ca. 5-6m Spannweiten starten und fliegen (mit meinen ca. 4- 4,5m Seglern klappt das mit einem Gummi seit Jahren wunderbar). Seil zum Auslöser wie von emc 10m (mit Lappen) und Fliegerseil 2m. Ist das Eurer Meinung nach in Ordnung? Danke für Eure Mithilfe im voraus, Gruß Karsten.
Hab vorn Jahr den Fehler gemacht das Fliegerseil 2m hinter der Verbindung Gummi-Seil anzuknoten dann hat sich das Seil um das feste Rad gewickelt und das Modell zu Boden geflitscht!!!
Wenn sich der Gummi löst weist du warum ein V besser wäre......
Denn bei einem Riß eines der beiden Gummis im V passiert dir und dem Modell in der Regel auch nichts.
rcfox
Kleiner Tipp zum V:
Kontrolliere nach dem Aufbau, ob der Flieger aus der Schusslinie eines reissenden Gummis ist, dann bist du auf der sicheren Seite.
Dazu einfach hinter der Flügelspitze stehen und schauen, ob das Bungee die Fläche treffen könnte. Wenn ja, Vorseil verlängern und V Winkel vergrößern hilft.
Roman
Am Hang flitsche ich auch im V Aufbau.
Das hat aber nicht den Grund der Sicherheit...sondern das ich mit einer kurzen Auszugslänge einen ordentlich kurzen harten Anschub bei meinen schweren Flieger für den Start bekomme.
Wenn ich in der Ebene starte...nutze ich ein 7.5m Scale Rubber mit ca 10m Schnur...das bekomme ich ohne V Auslegung ganz ordentlich auf 5-6 fache Länge ausgezogen...damit schießt man einen F3f auf ca 120m.
Ich kontrolliere meinen Aufbau vor jedem Start auf Schäden und bei Cuts wird das Rubber zur Hangstartunterstützung im V degradiert....und man braucht einen wirklich sicheren Anker.
Ein 2P Rubber(V-Auslegung) wird im Auszug einfach schnell hart und man bekommt als normal Mensch nicht die volle Dehnung für die Höhen hin...oder man muß mit relativ dünnen Rubbers arbeiten.
Gruß Robert
ersch
Der Scale Rubber ist doch auch schon richtig knackig zum ausziehen?
Gruß Robert
Ich hab den F3B Gummi als 2P und ja, der wird auch sehr schnell hart.
Den Scale Rubber haben wir auch schon gehabt. Ich fand den zutraf/steif....
Der 2x F3B Gummi finde ich "geschmeidiger und er gibt den Zug gleichmäßiger ab.
Aber das ganze ist aber immer subjektiv
Das Scale ist schon fast perfekt. Aber bei 7 kg und null Gegenwind war ich immer sehr knapp am "touch and go". Ich hab mir deshalb für solche Bedingungen das Monster-Gummi von EMC geholt. Das bekomme ich zwar fast nicht ausgezogen, aber wir machen das ja nicht zum Spass (und die Starts gehen damit ohne touch and go)
ersch
Kann man den Monster Gummi dann überhaupt noch alleine ausziehen?
.....ja den Satz könnte man auch in einem anderen Zusammenhang verwenden....
Für meine 8kg Scale Flieger lege ich als Starthilfe 2 Scale parallel...die kann ich zwar auch nur allein relativ gering ausziehen...aber der Anfangschub reicht für einen sicheren Handstart ohne Durchsacken aus....
Ich ziehe immer einarmig aus...da ich einen Handsender fliege....
Gruß Robert
Mefra
ich möchte gerne einen Großsegler mit FES Antrieb flitschen.
Der Flitschenstift ist ca. 15 cm von der Nase entfernt eingebaut, schaut gut 10 mm. heraus und liegt somit im Bereich des Propellers.
Wie sind eure Erfahrungen dazu, kann die Luftschraube durch den herausstehenden Flitschenstift beschädigt werden, oder wird diese durch die Fliehkraft schnell aus dem Bereich heraus so beschleunigt, dass die Blätter abklappen?
ersch
Kommt auf die Beschleunigung vom Motor an.
Normal klappt sie aber durch die Fliehkraft erst auf. Wenn sie aber vor dem Stift liegt, wär mir das zu kritisch...
Für den Propeller wäre der Stift am Seil sicherer 🙂
Falls das noch geht würde ich den Stift etwas nach hinten versetzen um ihn aus dem Bereich des Propellers herauszubekommen. So viel Unterschied macht das nicht aus was das Aufbäumen angeht solange er deutlich vor der Fläche sitzt. Ich habe bei meinen älteren Modellen mit Flitschenhaken ganz vorne immer eine Flitsch-Phase programmiert mit etwas gezogenem Höhenruder damit ich nicht direkt beim Erdanker einschlage. Bei späteren Modellen hab ich den Haken etwas weiter hinten verbaut, und dafür weniger HR in der Flitsch-Phase getrimmt, kommt auf`s Gleiche raus.
LG
Patrick
