Dieter F. schrieb:
Als Antrieb werden Impeller von WeMoTec (ab 480er) vorgeschlagen, vom Nun muss ich mich noch wegen geeigneter Antriebe sachkundig machen...
Spannweite 336cm = 1:5 Einlauf Scale = 105mm also ein 120iger Impeller
Spannweite 280cm = 1:6 Einlauf Scale = 87mm also ein 90mm Impeller.
Gewicht 1:5 ca 10kg
Gewicht 1.6 ca 6 kg
Antrieb 1:5 2x 120iger Deiss oder Turbofan4000 von Aeronaut.
2x Kontronik Tango 45-7 jeweils an 10S Kokam 3200er (also 2 Stück)
2x Jazz 55-10-32
Schuberwartung 6,5 kg
Alternativ mit Lehner und Powerjazz bis 12 kg Schub, was aber unsinnig ist, da ein Nurflügel nur für ne bestimmte Geschwindigkeit ausgelegt ist.
Deine bestimmt nicht für hohe Geschwindigkeiten
Antrieb 1:6 2x Wemotec Midifan mit Fun 600-18 jeweils ein Akku (also 2 Stück) 5S mit 3700 mAh.
2 x Jazz 80 8-18 mit BEC
Schuberwartung 4 kg.
Mit Minifan wird da nix zu machen sein, oder willst du das Teil schleppen und dann mit dem Antrieb segeln?
Für Bodenstart benötigst du für den 1:6 auf dem Rasen min 4 kg Schub.
Fragt jetzt euch nicht, warum ich da schon die genauen Daten habe.
Für Minifan wäre 1:10 richtig ( 168 cm Spannweite
Heiner hat da schon eine V3 und V2 gebaut.
gugg mal unter kleiner Hortenflügel.
Aber immer ohne Fahrwerk
Plan gibt es aber nur bei Raimund !!!!
Antrieb: 2 x FUN 400-36 mit jeweils 3S 2500 mAh oder ein 3S Kokam 4800er
2 Jazz 55 8-18
Schuberwartung ca 1,6 kg
Abfluchgewicht Heiner fragen.
Deine mit 82" ist ca 1:8
Wird warscheinlich mit Fahrwerk um die 4kg wiegen
Die Minifan lassen sich bis auf knapp 1 kg / Stück aufblasen
Vielleicht reicht das dann zum Bodenstart.
Bugfahrwerk V3 hat übrigens scale bei 1:8 125mm Durchmesser
Nur um die Dimensionen mal klar zu machen.
OT
@ Franz, ich glaub ich hol mir ein Stuka Rad von Micha
Aus was für Material hat du das damals gemacht?
