nehmen wir an, ich will eine Tragfläche bauen, vorne gerade, hinten sich verjüngend um 3cm. Es sollen 9 1,5mm Rippen verwendet werden. Die Musterrippen sind aus 4mm Sperrholz.
Wenn ich den Block nun schleife, ohne die Musterrippen zu schädigen, dann siehts aus wie im angehängten Bild, d.h. die Rippen werden alle zu lang (am schlimmsten siehts mit der äußerst rechten Rippe im Bild aus).
Wie macht ihr das?
Ich vermute man muss die Rippen berechnen und dann einzeln schneiden, richtig? Selbst mit mehr Rippen wird die Situation nur begrenzt besser.
Wie macht ihr das?
