das mit den Schrauben ist Käse, es sind alles Holzschrauben, also mit Spitze vorne, keine normalen, da kannst du dir das Auswechseln mehr als sparen.
Dein Motor ist definitiv zu schwer,k damit bekommst du den SP nicht gescheit hin, bin ich mir relativ sicher.
Akkus würde ich 3s 1300er ( ich habe Saehan, die sind super), als Regler auch was leichtes, ich habe einen YGE 30 drin.
Na wie soll die CFK Haube von innen schon aussehen? Es wurde halt der ganze Boden etc. herausgenommen (alles was normal weiß gebügelt ist) , da man das nacher nicht mehr sieht.
Wie man so eine Haube herstellt, na ja, wenns was gleich schauen soll, ist es nicht ganz so einfach, wie hier oftmals beschrieben, rbaucht es schon etwas Übung und Geschick. Als Form dient die originale.
CFK Band bekommt man in den meisten Shops, mein Modellbauhändler hat das sogar vor Ort.
Fahrwerk habe ich ebenfalls selbst laminiert, habe ich mir ien entsprechende Form gemacht.
Servoempfehlung habe ich dir ja bereits gegeben. Empfänger würde ich so weit wie möglich nach hinten bauen (bei mir hitner dem Kabinenhaubenausschnitt) , hilft beim Einhalten des SPs.
Stefan
