Guten Morgen,
danke Alex für die aufschlusreichen Bilder.
Ich baue zwar gerne aber das war mir zu damaliger Zeit noch zu viel des Guten.
Tja, das glaube ich gern! Dein Kollege hat wohl nix so gelassen wie`s mal war. Die Flächenverbindung via Holmbrücke ist sicher optimal, aber eigentlich nur mit erheblichem Aufwand realisierbar und im Falle eines Schadens fatal. Das kann man für Normalsterbliche fast nicht realisieren.
Wegen des Dämpfers: Der Boxer ist in der Regel etwas dankbarer weil die Dämpfer kürzer sind. Für einen KS94 oder Ähnliche (80er Einzylinder) reicht der Platz aber auch. Der offene Motorspant wie bei Dir gezeigt ist übrigens auch genau richtig! Hier wird meist gnadenlos überdimensioniert!
Hallo Jochen:
...den Rumpf verlängern möchtest, bleibt von den ehemaligen Lagemannformen doch nichts mehr übrig. Dann ist ja alles anders. Dann hättest Du die Altformen ja erst garnicht übernehmen brauchen, oder?
Zu erst einmal möchte ich nicht "rauben". Daher habe ich mit den Formen auch die Lizensen offiziell erworben. Ob sich`s jemals lohnt? Nein, reine Unvernunft! Den Rumpf werde ich auch nicht verlängern, denn der passt einwandfrei so wie er ist. Lagemann hat da schon einiges getan, aber optisch sehr unauffällig hinbekommen. Alles weitere würde zu einer weiteren optischen Beleidigung à la Krill-, CARF-, China- Einheitsbrei führen, mit viel zu dünnen und langen Schwänzen
bis es mit den originalen Proportionen gar nix mehr gemein hat. Und ganz Wesentlich: man verlöre dadurch die ganze charakteristische Agilität um Hoch- und Querachse, bekäme SP-Probleme und und und. Ohne besondere Vorteile zu ziehen.
Also: lediglich die Einbaulage des HLW wird modifiziert, so wie auch Lagemann das meist tat. Fällt optisch kaum auf, aber verbessert wesentlich die Flugeigenschaften. Dazu gibt`s später ein neues, geändertes und etwas vergrößertes HR voraussichtlich in Voll-GFK, welches aber auch an die vorhandene, klassische Steckung passen soll (das ist die Crux...)
Die Haube der Su in Deinem Bild ist von der Form her aber etwas anders als meine von L
Jawoll, fein beobachtet!
Ich habe den Ölkühler angeformt, und werde das bei nächster Gelegenheit als Formteil in Angriff nehmen. Macht optisch verdammt viel mehr her, kann zur Zwangskühlung verwendet werden bzw. schafft eventuell benötigten Platz für etwas voluminösere Krümmer/ Dämpferlösungen zwischen den Fahrwerk-Längsträgern.
