Hallo Floppy,
die DO ist für den Anfang nicht so geignet, da du sie nicht selber starten kannst, man braucht halt beide Hände zum Starten am Modell, muß aber nach dem loslassen sofort korrigieren oder du brauchst ein Gummi mit Startrampe, geht gut, ist nur etwas anstrengend....aufbauen, Flitsche auslegen, spannen, abschießen, die Kollegen am Platz sind meist nie erfreut über herumliegende Gummis, so das du meist das Gelumpe zwischen den Flügen immer entfernen mußt. Landung ist auch nicht so einfach, hinklatschen nimmt sie dir extrem übel. Fliegerisch ist sie ein Traum, egal ob Speed bis zum Knieversagen oder rumeiern mit ein bischen über Schrittgeschwindigkeit. Landen ist kein Problem, wenn du genug freie Fläche für einen weiten flachen Anflug hast, denn sie hat was von einem gutem Segler und baut Fahrt nur langsam ab, mit laufendem Heckmotor kann man sie sich aber sicher bis vor die Füße eiern, Querkorrektur dabei aber nicht über 30° Schräglage, sonst......Bumms.
So hier und da gibt es die 110 in der Bucht, da dann für 60 Öcken den Rumpf im Sofortkauf und für einen Hunni die Flächen und Leitwerke dazu, ist wegen Voll GFK aber auch nicht so Anfängerfreundlich,es sei denn du hast Erfahrung mit der Reparatur von solchen Teilen, also ich habe sie nicht.
Meine 110 baut auf dem Rumpf und den Gondeln von Maissinger auf,hat aber Holz-Styro Flächen und ein Balsa Leitwerk, so wie ein etwas elegantere flachere Kabinenhaube mit angeformten Rahmen. Die Flächen sind somit etwas leichter im Gewicht und der Reparatur.
3. Möglichkeit an eine 110 zu kommen, ersteiger dir einen Rumpf, Flächenkerne von Jürgen ordern, Leitwerkszeichnung kann ich hier wohl einstellen, Kabine kannst du mit Motorgondeln vom Maissinger dazu ordern.
Bei der Thun kann ich nur sagen das wir bald zur WM nach Italien fahren und ich vorher keine Zeit mehr habe, Preise in der Selbstwerbung sind hier igittigitt.
Wenn es was günstiger werden soll, ohne Abstriche in der Flugleistung empfehle ich dir die Zero oder ME109T von Andreas T., größer dann die IL2 von Jürgen, seine Battle ist ja noch nicht im Verkauf.
Gruß Daniel
