Onkel Manuel
Naja, von nichts kommt nichts und 120cm wollen auch standesgemäß bewegt werden...Experimentalhans schrieb:Hallo Leute,
das ist ja die reinste Kraftmeierei hier.
@Schub
Ich geh mal fragen...
Manuel
Maximal 2,2kg Schub pro Mechanik: Thread bei RC-LineOnkel Manuel schrieb:@Schub
Manuel
Onkel Manuel schrieb:Maximal 2,2kg Schub pro Mechanik. Also des sollte wirklich ausreichend sein...
Manuel
Als Basis soll ein Twinstar dienen, wo die kompletten Tragflächen gekippt werden. Ich rechne mit max. 2 kg Abfluggewicht und ca. 2kg Schub pro Motor, mit ausreichend dimensonierten Aussenläufer-Motoren.
Was denkt Ihr?
Warum das Rad neu erfinden? In dem anderen von Dir gestarteten thread hast Du schon die fertige Lösung:
http://www.rc-network.de/forum/show...ntes-Konzept?p=4066706&viewfull=1#post4066706
Jürgen
Das Konzept vom Paketkopter V3, was ich nachbauen möchte, hat "nur" 2 Motoren/Rotoren uns stellt ein ganz anderes Konzept her von der Auslegung und der Stabilisierung.
Ein dritter Rotor dürfte weniger aufwendig sein, als die Verwendung von zwei Hubschrauberantrieben, aber auch dieses Konzept gibt es fertig zu kaufen:
Statt der Motorgondeln die Flächenhälften zu drehen dürfte das geringste Problem sein.
Jürgen
Und auch die Osprey V22 aus dem Video, von Rotormast benutzt ein anderes Konzept, 2 Hubschrauberantriebe mit zyklischer Steuerung.
Der DHL Paketkopter V3, den ich weiterhin nachbauen möchte, hat KEINE Hubschrauberantriebe mit deren zyklischen Steuerung, sieht zumindest nch den Fotoen nicht danach aus...
Schnelle Steuerreaktionen über den Flügelkippmechanismus sind eher nicht zielführend.
Jürgen
Das ist die Frage und zu testen :-) oder über die angeströmten Querruder.
Dies würde die Sache drastisch vereinfachen.
MfG
Steve
