Hallo Randy!
Ich habe mal folgende Checkliste für dich zusammen gestellt:
1. Erweiterungsmodul in die Geberbuchsen 9,10 oder 11/12 einstecken, auf keinen Fall in den 5er einstecken.
2. Kurzschlussbrücke auf dem Modul aufstecken
3. Modul mit Schnittstellenverteiler oder direkt mit Sender-Anschlussschnittstelle über Adapterkabel verbinden.
4. vor Anschluss des Modul musst du in einen jungfräulichen Modellspeicher wechseln und als Modelltyp "Fläche" angeben, sonst funktioniert die ganze Sache überhaupt nicht!
5. Code 21: PPM 18 oder PPM 24 einstellen
6. Code 23: Servoweg symmetrisch auf 150% für den Kanal, den du mit dem Modeul belegt hast. Hast du das Modul in die Buchse 11/12 eingesteckt, musst du die Einstellungen für das Servo 12 vornehmen.
7. Code 32: Den Geberweg auf symmetrisch 110% einstellen, sonst wie vor.
Kontrolle: In der Servoanzeige Code 92 müsste jetzt der Eingang flackern, an dem du das Modul senderseitig angeschlossen hast.
So müsste das eigentlich funktionieren.
Der Betrieb schlägt fehl, wenn du den Gebereingang 5 gewählt hast, der Modellspeicher nicht vorher gelöscht hast oder die Verbindung zur Sender-Anschlussschnittstelle nicht richtig hergestellt hast.
Wundere dich übrigens nicht, wenn die Gebersignale vom Nautic-Modul etwas verzögert an die Servos/Schaltmodule übertragen werden. Dies ist normal!
