Während das eine Modell noch in Arbeit ist, gehen meine Gedanken schon weiter (kanns nicht ändern ).
Nachdem ich meine Yak55, 1,40m, im zweiten Versuch zum Fliegen gebracht habe, kam mir die Idee, etwas Größeres zu versuchen.
Spannweite soll zwischen 1,80 und zwei Metern liegen- F3A Modell, sag ich mal.
"Normaler" Kunstflug sollte drin sein, Loops ohne Anstechen und beim Hochziehen zum Turn sollte es auch nicht nach wenigen Metern abkippen.
3D kann ich nicht, 3D- Fähigkeiten sind also auch nicht notwendig (Obwohl- den Flieger "mal an die Schraube hängen" hat schon was...)
Nun meine Frage an die Elektro- Experten:
Ist so ein Modell mit 6S machbar oder ist vorherzusehen, daß das eine Bleiente wird, die sich kaum selbst in der Luft halten kann?
Oder ist das nur mit größeren "Klimmzügen" in Bezug auf Leichtbau möglich? Dadurch wäre die größere Flugstabilität vermutlich wieder im Eimer? Mir schwebt eine Pappelsperrholz- Balsa Konstruktion vor.
Mit welcher "Mindest"- Motorisierung fliegt ihr Flieger dieser Größenordnung?
Falk
Falk
