14 mm Props im Eigenbau
Ich habe immer gerne die Props von zinnecker verbaut, aber leider hat er aufgehört. Schöne kleine Props mit m2 gewinde.
Also versuche ich es selbst. 0,4 mm messingblech und m2 messingmuttern.
Zuerst mit Zirkel auf Papier die Vorlage gezeichnet, diese dann aufs Blech geklebt und dann vorsichtig alles ausgesät.
Alles verputzen und auf beiden Seiten die Muttern gelötet. Jetzt noch die Flügel in Position bringen.
Fertig ist der Prop. Dies sind die ersten Versuche. Ich muß noch einiges im Ablauf optimieren und ein paar Vorrichtungen basteln um die Props besser herstellen zu können.
molalu
Günni, Du bist ein Künstler. Hast Du perfekt hinbekommen. Mit diesem Maßstab löten? Ich müßte meinen Unterarm fixieren. Super Arbeit!!!
Ach so, was mir gerade auffällt - für welches Modell ist der 6-Blatt? Die findet man eigentlich an U-Booten, oder?
Die beiden sind nur zur Probe.
Wenn ich Hutmuttern hab, werde ich die ersten für den Gebrauch machen. Ich wollte testen bis wo ich gehen kann.
Solch kleine Props mit so vielen Blättern? 👍👍👍
Ich würde nicht auf Hutmutter zurück greifen. Hutmutter aus MS fand ich bisher nur Sechskantstange mit Gewinde und etwas abgerundet
Ich hatte mir die selbst hergestellt. Auch mit M2
Sind nur als „Kontermutter“ gedacht
