180°-Servos und continuous Servos
Ondas
Ich drucke gerade einen ExoMy https://www.heise.de/news/ExoMy-Mars-Rover-zum-Selberbauen-4982769.html oder https://github.com/esa-prl/ExoMy oder auch https://esa-prl.github.io/ExoMy/
Eigentlich ist es fertig gedruckt, wenn ich nicht den Überblick bei den Teilen verloren habe :-)
Das Teil braucht 12 Servos, was ein echter Kostenfaktor ist.
Dafür braucht man in Standardgröße
- 6x 180°Servos und
- 6x continuous Servos.
Beides kann man ja entweder so kaufen oder basteln.
Ich habe bei Youtube eine Anleitung gefunden, wie man (manche? bestimmte?) Servos auf 180° umbauen kann. Anleitungen für continuous Umbau findet man ja auch immer wieder.
Daher suche ich gerade entweder Empfehlungen für günstige
180°Servos und continuous Servos oder
Servos, die sich sicher umbauen lassen.
Ich bin nicht wählerisch, da das Modell weder schnell sein, noch fliegen, noch den Mars besuchen wird, geht mir der Preis vor Qualität.
Hat jemand eine Empfehlung?
Vielen Dank!
Ondas
Ich habe freundliche Hilfestellungen per PN erhalten, aber es geht um die Reduktion der Kosten, nicht um Steigerung der Qualität ;-)
Testweise habe ich mal ~5€ Servos bestellt, um zu sehen, ob man die verbasteln kann.
Ralf
onki
ich hab erst vor kurzem ein Windenservo gebastelt:
Da für die Anwendung keine Ansprüche bestehen, hab ich die Billigdinger hier genommen:
Hat sehr gut funktioniert.
Wenn es die Dinger als echte HV-Variante gäbe, wär das mein Standardservo für anspruchslose Anwendungen (Schleppkupplung, Radbremse etc.)
Onki
mein Drucker arbeitet auch fleißig am ExoMy :-)
Als Replacement für die echt teuren Parallax-Servos habe ich mich für die beiden Feetech Modelle FS5103B und FS5103R (continuous rotation) entschieden (knapp EUR 8,- das Stück). Diese habe die exakt gleichen Gehäusemaße wie die Parallax und passen somit gut in die Aufnahmen.
Die MG996R passen leider wegen zu großer Gehäusehöhe nicht in die Aufnahme für den Radnarben Motor :-(
Als Lenkservo passen sie allerdings.
Problem nun: das 3D Modell ist für die Parallax-Servohörner entworfen. Die Standardhörner (von Feetech und auch von den Billigheimern) sind aber ca. 2 mm schmäler und haben somit viel zu viel Spiel :-(
Ich will versuchen das 3D Modell anzupassen, so dass Standard-Servohörner ohne Spiel passen ...
Für alternative Ideen bin ich dankbar!
Ondas
Ich habe mir Servos bestellt und werde versuchen, die selbst umzubauen, scheint ja kein Hexenwerk zu sein. Schwieriger ist es, abends dafür noch Kraft zu haben...
