Zitat: Nee, im Ernst, wie geht das denn, dass bi einer Weiche eine schlechte Lötstelle beide Empfänger lahm legt?
Da ist doch schon ein systematischer Fehler eingebaut, denn ich kenne das nur mit 2 Akkus und 2 getrennten Schaltkreisen / Anschlüssen zum Empfänger.
Demnach hätte einer der Beiden weiter funktionieren müssen! Wenn nicht - dann war wohl was nicht richtige gemacht. (kann ja auch eine schlechte Weiche sein)
Die eingesetzte Weiche wurde von 2 Accus versorgt,
für jeden Accu ist innerhalb der Accuweiche eine Diode und ein Einschaltbaustein vorhanden.
Es handelt sich hier um ein älteres Modell, bei dem die Servos ohne Spannungsregler
versorgt werden.
Dort wo die beiden Accus wieder zusammenkommen, sitzt ein einzelner
1 Ampere Spannungsregler, der nur für die Empfängerversorgung (5V) zuständig ist.
Den internen Aufbau der Accuweiche habe ich seinerzeit beim Hersteller erfragt.
(.. habe ich beim Zerlegen auch so vorgefunden)
Mir wurde gesagt, dass für den einzelnen Spannungsregler eine besonders verlässliche
Type (MIL) gewählt wurde, die eine äußerst geringe Ausfallwahrscheinlichkeit hat.
.. …der Regler selbst ist ja auch nicht ausgefallen.
Die Accuweiche ist aus zwei Platinen zusammengesetzt. Die 5V Empfängerversorgung
wird über einen „Stift“ von der unteren Platine (Spannungsregler) zur oberen Platine
(Stromzuführung zum Empfänger) geleitet. Der Stift ist unten und oben jeweils mit der Platine verlötet.
Unten war Ok, oben hat wie beschrieben der Stift das Lötzinn nicht angenommen.
Da in meinem Fall über diese Verbindung nur der sehr geringe Strom für die Empfänger selbst fließen musste,
( ich schätze nicht mehr als 80mA), hat diese schlechte Verbindung jahrelang unauffällig gearbeitet
(vorher beim Auslesen der Spannung nie Einbrüche gesehen).
Für die Servoversorgung, die ebenfalls von der unteren zur oberen Platine geleitet wird,
waren für „plus“ und „minus“ jeweils 3 Lötstifte vorhanden.
Wäre der 5V Weg für die Empfängerversorgung mit mindestens 2 Stiften ausgeführt gewesen, hätte ich meinen Flieger wohl noch.
Glücklicherweise gibt es jetzt "Hochvolt" Servos, und die Empfänger vertragen je nach Hersteller auch schon die Spannung von 2 S Lipos.
Dadurch lässt sich die Spannungsversorgung viel leichter und mit weniger Komponenten
aufbauen.
Alles was nicht eingebaut ist kann auch nicht ausfallen.
Klaus
