2013-05- 11+ 12 Aircombat Wettbewerb mit Airrace in Lüneburg/Kirchgellersen
Krauti
Spätsommer in Kirchgellersen klingt super. Dann kann man schonmal draufhin bauen.
Wilhelm
GeorgB
Olly, ich buche dich dann schon Mal fürs nächste Airrace. Möglich könnte doch Rechlin sein oder ein separater Renntermin an einem Samstag im Spätsommer/Herbst auf dem Kirchgellerser Arado Gedächtnisfeld!
Meinungen?? Vorschläge??
Jürgen hatte schon am Sonntag die Idee Dir bei der Organisation im Spätsommer unter die Arme zu greifen aber wir wollten mit dem Vorschlag erst einmal warten, bis sich der Stress bei Dir etwas gelegt hat:rolleyes:
D.h. wir helfen Dir gern auch bei der Durchführung!
Georg
GeorgB
Hs 129
Hs 129
ich habe wie versprochen gerade mal nachgeguckt. In der Race-Henschel sind zwei Scorpion S-3014-18 verbaut. Die sind 4-5 Jahre alt, d.h. Eddy hat einen davon neu gewickelt nachdem ich unvorsichtiger-weise die Wicklung angekratzt hatte.
Damit sie wieder in etwa gleich laufen ist dieser Motor ist jetzt über den Sender auf 80% gedrosselt :D
Mit APC-E 9x7,5 lade ich nach 3min Vollgas ca. 3200mAh nach.
Georg
axgi
Moin
Ich denke, ich würde mal so probehalber dabei sein, da ich noch eine von meinen 190A ungenutzt herumliegen habe.
Axel
Krauti
Das wär beim Start bestimmt spaßig...:D
Würde links mehr bringen, dann kommt die Henschel besser im Messerflug durch die Breitpylone ;)
Wilhelm
GeorgB
Ja , ja, unser Eddy, das kann er.
@Georg, warum baust du den Motor nicht rechts ein? Dann brauchst du innen nicht so viel drosseln. :D
Rainer
Ist tatsächlich so! Hab ich extra getauscht!!!:D
Sonst hätte ich ihn ja auf 50% drosseln müssen....:rolleyes:
Eigentlich sollte Eddy den Motor genau so wickeln wie er war. Er hat dann glaube ich dickeren Draht mit weniger Adern genommen. Außerdem fehlte auf einer Wicklung eine Windung -oder so- was er dann korrigiert hat.
Über die Mehrleistung hab ich mich nicht beschwert!! ;)
Georg
Leider kommt mein single-engine Race Modell eine Woche zu spät aber beim nächsten Mal!!!!!!!
