2m Katana aus Depron
Lukas B
Wollte mal mein neues Projekt vorstellen ,eine 2m Katana.
Was mich dazu brachte war ,dass ich kein großes "Geldvorkommen" habe und dadurch auch mal wieder was bauen wollte:D
Also habe ich mir mehrfach die SebArt Katana, mit 2m, angeschaut und am Dienstag einfach mal drauflos gebaut.Der Motorspannt besteht aus 5mm Sperholz und der Motorträger wird aus 4mm Kohlerohren gebaut.
und die Spannten im hinteren Rumpfteil bestehen aus 6mm Depron genau so wie das ganze Modell.
Alktuelle Rumpflänge ist 1770mm und Rumpfbreite ist 192mm.
Gewicht schätze ich c.a. 3-4kg
Akku: 6S 3400mAh TopFuel
Motor: Dualsky 5060CA-9U 6-8Lipo 16x10;18x12 377g (Daten)
Regler: XV 6018BA 60A bis max 80A:confused: könnte reichen
Servos: weiß noch nicht so genau.
Mfg Lukas B.
Kümmel
Prima Lukas,
endlich mal was "Neues",weiter so!;)
Gib an besten gleich die Quelle an,wo man 6mm Depron und den Kleber beziehen kann.
Gruß Lothar...
Lukas B
Das Matreial habe ich von einem Teppichallgemein Laden (Frick)
Den Kleber habe ich von einem Laden aus Holland und man kann es auch in jedem Baumarkt kaufen:D
So sieht mein Vorbild aus:
Mfg Lukas B.
Lukas B
Schon wieder was geschaft
Bin heite schon um 11Uhr angefangen und habe bis 16Uhr durch gebaut und bekam für 3Stunden noch Hilfe von einem Vereinskollegen.....
So mal die neusten Daten ist aber ein "wenig" ausm Rudder gelaufen:D:D
Die länge ,ohne Motorträger, 2040mm:(
Höhe von Seitenruder 490mm:eek::D:D
Tiefe des Ruders 300mm :D:D
Das ist des wegen so groß da mit ich sehr hohe wirkung auf dem Ruder habe:cool::cool:
Das Aktuelle gewicht mit allen Spannten sind tatsächliche 880gr:D:D:D
Das Seitenruder wird in diesem fall mit Seilen angelenkt.
Die Ruderränder sind mit Gewebetape verstärkt damit beim Irgendwo anecken nicht sofort sichtbarere Schäden entsteht...... .
...und das typische abschrägen an der Rumpfunterkannte habe ich natürlich auch gemacht.
Die Servoaussparungen habe ich mit 4mm Sperholz hinterlegt, damit die auftretenden Kräfte in den Rumpf abgeleitet weden.
@ urs k. ja das stimmt die kosten fürs Depron waren nur 28€ und er Kleber auch nur 3€ ist aber schon leider leer aber UhuPor ist nicht zu ersätzen da man es mit Waschbenzin wider lösen kann danach 2min ablüften und dann wieder zusammenpressen:D
So das wars für heute mal schauen was morgen gibt.
Mfg Lukas B.
@Lukas, mal eine Idee wie du evt richtig Gewicht einsparen könntest:
Schau dir das mal an wie ich das bei meinen Shocky gemacht habe:
http://rc-network.de/forum/showthread.php?t=229631
Zb bei deim Seitenleitwerk, was ja 6mm Depron ist, hättest du 2x3mm Platten nehmen können. Da könntest die Innenseiten mit solchen Taschen (2 tief)versehen. Das Spart viel Gewicht u es wird immer noch steif genug sein.
Torsten
IKarte
Das Vorbild ;-)
Das Vorbild ;-)
Hey Lukas,
Schönes Vorbild, aber die blaue Corsair und die Funtana dahinter rechts im Bild finde ich vieeeeel schöner.
(Kann daran liegen das es meine sind, grins)
Vielleicht komme ich nächste Tage noch einmal vorbei um Dir zu helfen, so wie gestern.
Bis dann, Ingo
Lukas B
Daten:
Länge: 2040mm geblieben
Gewicht: nun mit verstärkten Spannten 1100gr
So was ist neu...
Der Motorspannt und Fahrwerkspannt wurde verstärkt mit 180gr Kohlefaser Matte.
Das Akku Brett wurde angefährtig und auch ausgebohrt damit das Akku genügend kühlung erhält und damit es leichter ist und besser aussieht.
Die Aussparung vom Seitenrudereinlass ist noch zu setzlich Kohle und Sekunden Gemisch verstärkt damit die löcher beim späteren bohren ausfransen.
Um auf die Frage zu kommen warum ich das Seitenruder nicht ausgefräst habe.
Hier der Grund:
Weil ich ersten solch eine Moglichkeit nicht habe und mich damit nicht auskenne Beim Shocky ist es Wurscht wie und wo man was im SR weg nimmt aber bei solch großen Ruder bzw Leitwerk Will ich es nich versuchen.
Das höhenruder besteht aus
3x 6mm aufeinander aber mit Kohleflachprofil innen drin.
Das Seitenruder aus 6mm + 3mm und noch mal 6mm aufeinander geleimt.
Und Ingo den ersten Teil der Kabienenhaube habe ich selber gebogen:D:D:D:D:D:D:D:D:D juhu.
Mfg Lukas B.
Lukas B
Noch mehr Bilder
IKarte
So schon 1.1 Kg?
So schon 1.1 Kg?
Wenn Du so weiter machst, landes Du doch flugfertig weit über Deinen Vorstellungen, oder?
Pack nicht zu viel rein. Nur so viel wie nötig. Denke mal an meine Jodel ;-)
Lukas B
Jaja
Aber besser als das der Rumpf sich zerlegt ,wegen der Leistung.
Morgenfrüh geht das Ding mal wieder zu Inspecktion zum Platz.
Mfg Lukas B.
18mm Depron Höhenruder ist sicherlich nicht leicht. U das Gewicht was du hinten drauf legst mußt du vorn alles doppelt bis dreif rein legen.
So sind 50gr die du hinten einsparst, weitere 150gr die du vorn nicht rein legen mußt also 200gr gespart. U wie das aussieht wirst du vorn ein schweren Antrieb brauchen. Du wirst hinten viel zu schwer werden.
Von den 3kg kannst du schon lange abschied nehmen.
Trotzdem schönes Projekt was ich weiter verfolgen will.
Zu den Aussparungen, das bekommst auch ohne Cnc-fräse hin.
U wenn du alles leicht baust, dann muß nicht Panzermäßig stabil sein.
Torsten
Lukas B
Muss morgen oder so mal ein paar aussparungen machen und dann mit Folie Überbügeln.
Das sagte mir einer und du auch, Torsten
Werde mal schauen mit Oberflächenfräse oder so mal schauen.
Das SR kann sicherlich nicht schaden da mal abzuspecken und an dem Akkuspannt auch und ewentuell Rupfseitenwand oder was meint ihr?
Bitte um schnelle antwort.
Mfg Lukas B.
MalteS
Das Vorbild auf dem Bild ist meine
Lukas bevor du noch mehr Geld für Bügelfolie in den Sand setzt:
Depron wiegt der Quadratmeter 168g
http://shop.r-g.de/Sandwich-Werkstoffe/Depron-Platten.html
Oracover normal liegt bei etwa 110g
Wenn du den Rumpf ausfräst und dann Bügelst hast du gewonnen. Dann ist die Kiste genauso schwer wie vorher aber du hast noch mehr Geld verbrannt.
Sinnvoll wäre meiner Meinung nach gewesen:
- Einen Vorderteil aus Sperrholz zu bauen (der Motorspant, FW und Steckungsrohr aufnehmen kann sowie den Akku trägt)
- In jeder Rumpfecke ein CFK Stäbchen nach hinten laufen zu lassen
- Das ganze dann mit 3mm Depron als Kastenrumpf zu vervollständigen
- Die Abmessungen von der Sebakiste zu kopieren. Hätte meine durchaus vermessen.
Malte
@ Lukas,
mit den Taschen fräsen meine ich nicht Löcher rein zu fräsen.
Anscheinend hast du dir nicht mein Link angeschaut.
Nach meiner Idee kannst du viel Gewicht sparen u brauchst keine Folie u gibts kein weiteren € dafür aus.
Taschen ins Depron fräsen, nicht durch fräsen! U die intakte Depron Seite ist die Außenseite. Also du hast eien Intakte Oberfläche.
Torsten
Lukas B
@ Torsten ich habe deinen Bericht gelesen das ist eine gute Idee mit dem ausfräsen usw ich mal erst mal 6mm weg oder noch mehr?
Und die Form der Ausparungen ist die egal?
Mal schauen gleich wird erst mal weiter gebauet mit dem Rumpf und so.
Mfg Lukas B.
Lukas B
geschaft
geschaft
die katana wiegt nur noch960gr
Aber jetzt gibt es erst mal für 2-3monaten Baustopp:cry::cry::cry:
Das Höhenruder,Seitenruder und der Akkuspannt sind leichter geworden durch ausfräsen.
:cool::cool:
@Torsten danke noch mal für den Tip mit dem ausfräsen
mfg Lukas B.
