35V strobe LED Blitzlicht
Ich suche keine Produktempfehlungen für fertige ACS sondern einen Vorschlag für folgendes Segler Strobe Setup:
2x 100W 30-36V LED Sollen als LED-Blitzer eingesetzt werden. Geschaltet wird mit IRF540 an uC mit 10% Dutycycle (75ms an, 75ms aus, 75ms an, 1s aus).
Frage stellt sich jetzt nach der Stromquelle: Idee bisher: 8 oder 9s LiPo (200-300mAh) geladen mittels Stepup-regler XL6009(max. 3-4A) aus 6s Antriebsakku.
Lieber wäre mir natürlich eine Lösung, die mit Kondensator/Spule als Speicher auskommt, aber ich müsste ja 15J pro Blitz speichern und bräuchte eine recht konstante Spannung.
Jemand spontan eine einfache/günstige Idee?
Hallo simon_123,
ich teile mal hier meine Gedanken mit dir.
So wie ich das sehe braucht der Blitz bei 100W und 30-36V zwischen 2,7-3,3A. Was spricht dagegen einen Stepup-Regler zu nehmen der 10A und 36V verträgt. Diesen dann direkt an den Antriebsakku zu hängen und dann zwischen Blitz und Stepup noch ein Kondensator für den einschalt-moment?
Danke für die Ideen
Spricht dagegen, dass eben diese 10A 300W stepups recht groß sind, und sich das für 30W im Mittel nicht ganz rechnet. Da ist ein 200mAh 8s deutlich leichter und kleiner. (Sind ja immer noch 2 LEDs a 100W)
Also an der Schaltung scheitert es nicht, mit uC kann ich umgehen, da ist ein 555 doch eher unsinnig im Vergleich. Problem der Stromversorgung bleibt
onki
Darf ich fragen wo das Monster rein soll?
Da braucht man ja Augenschutz am Boden.
Meine ACL haben je 12W und sind auch noch in 500m Höhe bei Sommerkonditionen gut zu sehen.
Solche StepUp-Leistungsklassen sind auch super Störsender im Modell.
Meier111
Das passt doch schon sehr gut!
Lieber wäre mir natürlich eine Lösung, die mit Kondensator/Spule als Speicher auskommt,...
Die Schaltung ist ja mit Kondensator/Spule. Du musst nur die beiden Bauteile passend dimensionieren...
Dann sieht es am Ausgang nicht so aus:
Sondern so:
Aber, das kann Dir egal sein...
S_a_S
Simon,
Bei der vorgesehenen Blitzsequenz bist Du bei 150ms/1225ms = 12% Tastverhältnis. Also muss auch der Step-Up nicht auf volle 200W Dauer ausgelegt sein - aber es sind dann immer noch 25W gemittelt.
Wir brauchen 150ms*200W für die LED E = 30Ws (oder 8,3mWh) pro Doppelblitz. Der 300mAh Lipo hat 9*3,7V*0,3Ah = 10Wh - das reicht für 1200 Doppelblitze oder etwa 20min***.
Nachladen mit dem XL6009 müsste möglich sein, allerdings ist die Strombegrenzung auf dem MOSFET am Eingang von 5A. Macht (von 6 auf 9 Zellen) ohne Wirkungsgrad nur 3,3A Ausgang (oder 100W) - und es steht im Datenblatt relativ wenig darüber, wie bei einer Überlast abgeschaltet und wieder angefahren wird. Eventuell noch einen Strombegrenzungswiderstand (1...2 Ohm) vor den Akku hängen?
Um das ganze zu puffern, könnte man auch an Kondensatoren denken. 1/2 CU² ist der Energieinhalt eines Kondensators. Spannung vor den Blitzen 40V, danach 30V, macht delta E=1/2 C *(1600²-900V²) = C * 350V²
Daraus erforderlicher C = 30VAs / 350V² = 86mF (vier mal 22mF/40V - 74g (*4=300g) oder ein100.000uF/40V - K01040104__M0H105 mit 63x105mm, 412g).
Grüße Stefan
*** bei 9S 3000mAh dann 100Wh für gut 3h, das wiegt 750g - aber die Energiemenge muss ja im Antriebsakku auch vorgehalten werden - der wird dann ggf. leichter...
