3Ampere BEC genug für Elektro F3J?
Schwarz / weiß Färberei
Also Fazit der Geschichte!
Bei 35Mhz im F3J mit üblichen Servo´s wird es mit 3A anscheinend Dauerhaft genügen!
Mit 2,4ghz und Digi Servos sollte n Stützakku oder ca.5A BEC rein!
Ich bedanke mich...
Mfg. Mark
Das wär mir jetzt zu pauschal, aber oben steht doch alles du musst es nur mal lesen und verstehen (wollen) ;)
Nix für ungut.
Gruss Tobi
Hallo Mark,
Habe meine E-EGIDA ausgerüstet, indem ich den 2A-BEC vom Motorsteller unterstützend zu einem separaten 3/5A-BEC mit einer Schattkydiode zur Entkopplung parallel geschaltet.
Es hätte auch der 3/5A-BEC allein gereicht, da aber der Motorsteller dieses 2A-BEC intus hatte, habe ich es gleich mit verwendet, sollte einmal durch eine Überlast für eine längere Zeit ein größerer Strom benötigt werden, ist eine größere Sicherheit vorhanden und die Erwärmung wird geteilt.
Auch passte die um 0,2V höhere Spannung von 5, 5V vom Motorsteller gegenüber der 5,3V des 3/5A-BEC für den Spannungsabfall an der Schottkydiode.
3A sind aber ausreichend, da kurzzeitig in der Regel auch größere Ströme verkraftet werden.
Beschreibung hier: http://www.aero-hg.de/egida.html
