3D druckbarer Mini40 Trimaran „MOD40 XL“
Hallo Kampai26,
Gerade zum erste mahl von deine MOD40 XL gelesen. Ein sehr interessantes modell. Ich haben ein Marbelhead halfweg und haben gedanken die um zu andern in ein trimaran. Jetz sehen ich ihren tri und ich bin begeistert von der V3 gedruckte teilen. Damit konte ich die M rumpf daneben stellen und ein neues tri drucken
Gruss aus Holland, Ronald
Ich bin auch wieder auf dem weg um der MOD40 in LW zu printen unt Carbon teile ( beams ruder etc) unt meine eigene idee`s fur montage .
Moin Kampai 26,
ich würde gerne mal den Versuch eines Nachbaues starten. Bin aber im 3D Druck noch Anfänger und habe mit diversen Materialien noch Schwierigkeiten. Kannst Du im Fall der Fälle helfen?
MfG, Stefan
@SupraFly 25 moin Stefan, es gibt eine unglaublich angeregte comunity bei facebook, wo so ziemlich alle fragen schon beantwortet wurden. ich würde fast bahupten, dass es sich sogar lohnt, sich nur dafür da an zu melden!
sonst helfen wir hier gerne auch in dieser gruppe weiter. der druck ist super einfach und der kleinste teil vom Bau. wirklich ein super projekt wenn man sich an die Vorgaben hält und ein mal die bauanweisung versteht. druckausrichtung, düsengröße und materialsettings.
Moin,
Ja klar helfe ich. Wenn du die Dateien willst, bitte ich um 50€ Schutzgebühr, damit die sich nicht im Netz verteilen. Als in dem Fall bitte nicht weitergeben. Was für einen Drucker hast du denn?
Grüße! Chris
Moin Chris,
die Schutzgebühr ist völlig in Ordnung, die muss schon sein. Ich habe einen Artillery Sidewinder X1 Drucker.
Meine eMail lautet: stefan-drews@t-online,de.
Grüße, Stefan
Moin Chris,
super Sache mit dem ganzen 3D Druck. Wobei mir der kleine gelbe mit dem DF65 Rigg mehr zusagt ...
Da expliziert auf Fragen hingewiesen wurde:
Was wiegt den der Mod40 jetzt segelfertig und was hat ein Schwimmer den an Gesamtvolumen ? Für meinen Geschmack sieht das zu viel nach U-Boot aus wenn er auf einem Bein fährt ...
Moin, ein Ama Rumpf hat 5,9l und das Boot muss ich nochmal nachwiegen. Ich schätze 2,3-2,5kg mit A-rigg. d.h. ungefähr das Doppelte des Gewichts. Mit ein bisschen Druck im Segel und Welle und so weiter wird das schon knapp. Weniger sollte es nicht sein.
Ich mag grundsätzlich, wenn die Rümpfe, nicht viel mehr Volumen haben als sie müssen. Zu ist viel Oberfläche im Wasser.
Bei meinem ersten Tri war das so.
Ok, danke.
Die Fahrbilder haben da dann irgendwie einen anderen Eindruck vermittelt vom Verhältnis zwischen Verdrängungsvolumen zu Bootsgewicht ...
Hallo Chris,
das sind tolle Boote die Du da baust. Ich bin ja nur Gelegenheits-Tri-Segler mit einer alten Butterfly von Graupner, das aber mit immer sehr viel Spaß. Was mich sehr erstaunt ist die Tragfähigkeit Deiner Außenrümpfe, die optisch ja eher zierlich wirken und durch die es ja offensichtlich möglich ist auf einem Bein zu fahren. Bei der alten Butterfly ist daran gar nicht zu denken. Bei Dir sind also Volumen und Gesamtgewicht offensichtlich im perfekten Gleichgewicht. Top!
Gruß aus Lübeck
Jörg
