danielkostal
Hallo Kollegen
Ich hab ein Problem mit meinem 3W 106. Als Dämpfer habe ich zwei Krumscheid 80 ccm Dämpfer verbaut. Luftschraube ist eine 28/10 Menz.
Der Motor dreht die Schraube mit 5700 Umdrehungen/min. Beim Fliegen ist Anfangs noch alles normal, aber nach ca. 3 Minuten hat der Motor Gasaussetzter bei Vollgas. Wenn man ihn dann drosselt, und dann wieder Gas geben will, macht er für ca. 3 Sekunden gar nichts, und geht dann schlagartig auf Vollgas. Ich habe schon 10 mal versucht, den Vergaser umzustellen, aber es verändert sich einfach nichts. Komischerweise macht er diese Probleme aber ab und zu gar nicht, und dann kommen sie auf einmal wieder. Temperatur habe ich schon gemessen. Direkt nach dem Flug 92°C auf dem linken Zylinder und 82°C auf dem rechten.
Ich bedanke mich scho mal im Vorraus für eure Ratschläge.
mfg daniel
mfg daniel
