Hallo Fliegerfreunde,
hier will ich Euch die Xtra-Fun 230 von 3W beschreiben. Die Xtra-Fun 230 besitze ich seit einem Jahr und durfte sie schon auf einigen Flugtagen präsentieren (unter anderem auf dem Großmodellflugtag Eversberg, wo ich vom WDR gefilmt wurde).
Wir haben sie innerhalb von ca. 4 Wochen aufgebaut so dass wir sie am 10. Februar 2007 einfliegen konnten. Leider ist sie uns im August abgestürzt. Sie begann plötzlich nach 5 Minuten Flug zu rollen und hörte bis zum Einschlag nicht mehr auf. Ursache ungeklärt .
Auf dem Nikolausmarkt von 3W haben wir einen Ersatzrumpf gekauft und die Flächen so wie die Höhenleitwerke selbst wieder aufgebaut. Zum Glück konnten wir die Flächen ohne große Spuren wieder aufbauen. Kurz vor Weihnachten konnten wir sie WIEDER einfliegen. Erst wollten wir die Xtra-Fun gar nicht mehr aufbauen und hatten den Motor (einen 3W 55i CS) verkauft.
Also hatten wir auf dem Nikolausmarkt auch noch den 3W 55i, nicht den CS, gekauft. Wir hörten, dass der 3W 55i nicht so viel Leistung haben sollte wie der CS, doch der Motor hatte sofort ohne Einzustellen eine Drehzahl von 6200 U/min mit einem 24x8 Propeller von 3W.
Flugerfahrungen:
Die Xtra-Fun 230 geht super sauber durch F3A- und 3D-Figuren. Nur beim Hovern fängt sie leicht an zu schaukeln, wie viele andere auch. Man braucht keine Angst haben das sie auf einmal abkippt. Außerdem fliegt sie so neutral, das man nicht im Rücken drücken muss . Sie ist super zum Einstieg in die 3D klasse. Man kann auch einen Rollenkreis mit einer Rolle sauber fliegen.
Technische Daten:
Spannweite: 2,30m
Länge: 2,35m
Gewicht: 7,6kg (ohne Sprit)
Motorsetup:
Motor: 3W 55i mit 3W-Luftfilter
Krümmer: Alu-S-Krümmer von 3W
Schalldämpfer: MTW TD 90
Tank: 500ml
Zündungsakku: 1600 LRP 2S (Lipo)
Empfangs-System:
1x Empfänger ACT DDS10
1x 5 Zellen NiMh 2200mAh
1x ACT Elektronikschalter bis 15A
4x Hitec HS 5625 MG Quer (2 pro Fläche)
2x Hitec HS 5785 MG Höhe (eins pro Blatt hinten im Rumpf)
1x Hitec HS 5955 TG Seite (Seitenruder wird mit Seilen angelenkt)
1x Hitec HS 5625 MG Gas
Choke manuell
mfG
Philip
Der kleinere Junge da bin ich
Ein paar Bilder vom derzeitigem Setup:
Flugerfahrungen:
Technische Daten:
Spannweite: 2,30m
Länge: 2,35m
Motorsetup:
Tank: 500ml
Empfangs-System:
Choke manuell
mfG
Philip
