Hallo Motorenspezialisten,
ich ärgere mich jetzt schon eine Weile mit meinem 3w150 Powermaster mit Frontvergaser. Ich bekomme den Motor einfach nicht richtig zum laufen. Ich besitze eine ganze Reihe von Benzinmotoren, die alle wirklich 1a laufen, bis eben auf den 3w150.
Nun zu meinem Problem. Der Motro ist eine 3m Mx-S verbaut. Eingebaut habe ich MTW Dämpfer mit entsprechenden Krümmern von MTW in der entsprechenden Länge. Ich habe einen Ansaugtrichter verbaut und einen Refernzdruckschlauch an der Membran.
Der Motr springt einwandfrei an. Am Boden und in der Luft in Normalfluglage ist das Laufverhalten OK, auch wenn ich mir eine bessere Gasannahme wünschen würde. Das Gasservo ist ein sehr schnelles HV Digitalservo.
Sobald ich das Model in die Messerfluglage drehe verschluck sich der Motor und läuft schlecht. Ob er überfette oder abmagert kann ich so nicht sagen. Es daert dann bis der Motor wieder seine Drehzahl erreicht. Ähnlich auch bei schnellen Rollen oder schnell Rollmanövern. Das Einstellen der L Nadel in beide Richtungen hat das nicht geändert. Die Frage ist nun, was mache ich als nächstes ? Ansaugtrichter weg ? Ich hab keine Idee mehr...so langsam bin ich echt sauer auf meinen 3w.
Jemand eine gute Idee oder gar die gleichen Probleme gehabt.
Gruß -Stephan-
Gruß -Stephan-
