5x5 oder 5,5x4,5 - was bringt mehr Topspeed?
Ja, dass die Logger ungenau sein können, nehme ich in Kauf. Ich hoffe, dass mein Gerät konstant genau oder ungenau ist, so dass zumindest die gemessenen Geschwindigkeitsabweichungen tendenziell passen. Wenn also eine Schraube deutlich schneller oder langsamer als eine andere ausfällt, reicht mir das zunächst aus. Ob ich mir mal eine Laserpistole beschaffe, sei dahingestellt. Ich habe auch noch andere Hobbies... ;)
schaumschlaeger
Prop Test aus dem Ami Thread
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31571364&postcount=4122
wie man sieht: 5x5 ist nicht 5x5...
Prop Testing Base Data
NTM 2836 2300kv Brushless Stk EFX motor
Aspec 4S 65c 2200mah lipo / Deans connectors
Stk Nose cone with tip removed
CG set at 50mm
Staker Radar Gun
Level Flight WOT Pass / Fully Charge Lipo / Best of three passes
42ft above Sea level / 74 degrees / approx. 5mph headwind
Rough test co-performed by Mcsguy & Mr.Whirl
Keep in mind this was a crude test & results will vary.
Lipo mah, C rating, altitude & testing tools will all affect results.
Field test results
88mph / Stk HK TGS / 5x5 / 48amp / (Stk Baseline Prop)
89mph / APC Speed 400 / 4.75x4.75 / 38amps
100mph / APC Speed 400 / 5.5x4.5 / 54amps
101mph / Master Airscrew Elec 5.5x4.5 / 50amps
106mph / Graupner Cam Speed / 5.5x5.5 / 50amps (throttle end point limited to achieve 50amp otherwise it would pull 61amps)
107mph / Graupner Cam Speed / 5.5x4.3 / 51amps
110mph / Graupner Cam Speed / 5.2x5.2 / 48amps
Dann muss man aber auch die 4,75quadrat auf 50 A bringen...
Oder wie soll man das vergleichen ?
Alle Hebel vorne? ... Jo könnte passen !
