nachdem ich meinen Vater durch die Reparatur meiner im Aircombat abgestürzten BL-Motoren auf den brushless-Geschmack gebracht habe, hat er sich irgendwoher drei Statoren besorgt und einen Motor drumherum gebaut - nicht zuletzt aufgrund des Know-Hows von powercroco.de. Jetzt war das gute Stück fertig und lief auch mit der Testwicklung 0,9er Draht.
Stator: 80x12 mm
12N 16P
8mm Welle
660 Gramm
Freihändig bekommt man den nicht auseinander, dazu sind die Magnete zu stark.
Mein "Problem": er hat in mir geschenkt, jetzt wo der Motor fertig ist, ich müßte ihn nur noch wickeln.
Bisher sind alle meine AC-Flieger auf 3s ausgelegt, also wahrhaftig nichts anspruchsvolles (und billig beim Absturz), was schwereres als 1,3 kg Abfluggewicht kann ich auch nicht mein eigen nennen.
Kann mir jemand mal einen ungefähren Tipp geben, welche Leistung ich von dem Motor erwarten kann? Und vielleicht Vorschläge für einen passenden Flieger (darf gerne ein Warbird sein), welche Auslegung bei 6s ?
Denn ich finde, der muß irgendwann in die Luft, ich weiß nur noch nicht wie
Stator: 80x12 mm
12N 16P
8mm Welle
660 Gramm
