lese hier gerade mit. Die Thematik kenne ich. Gerade die Billig-Spaß Flieger sind häufig mit grenzwertig ausgelegten Komponenten
ausgestattet. Gerne werden grenzwertige Regler verbaut, billigste Servos mit Riesen-Toleranzen bei Getriebespiel und Elektronik.
Wenn dann noch ein zusätzlicher Stromfresser (Kreisel) dazukommt, dann ist schnell mal Feierabend.
Ich kenne einen Fall, da waren für das Höhenruder zwei unterschiedliche Servotypen eingeklebt worden (1 HR-Blatt je Servo).
Ich selbst habe haargenau den gleichen Fall erlebt, nur ein anderer Schaum-Jet. Einmal mit und einmal ohne ELKO. Auch Spektrum RC.
Es lag in meinem Fall am Zusammenbruch der Stromversorgung durch das Billigregler-BEC. Dann zog der Antrieb auch noch etwas mehr Ampere im Stand, als der Regler lt. Anleitung zu leisten im Stande war (Dauerlast), nichts mit 70% Regel....... weißt Bescheid?
Sowohl Spektrum Sender und Empfänger haben danach in anderen Fliegern ohne die geringsten Störungen weiter ihren Dienst versehen.
Also Turbocoupe..... , vertraue deiner DX8 ruhig weiter, es würde mich seeeeehr wundern, wenn der Sender etwas dafür kann.
Olaf
