Also, "Brown Out" ist keine Funktion sondern die Beschreibung eines Zustandes wenn sich die Versorgungsspannung LANGSAM dem Punkt nähert an dem eine sichere Funktion einer Schaltung, eines Mikrokontrollers, nicht mehr gewährleistet ist.
"Brown Out Detection" ist eine Funktion die gewährleisten soll das der Mikrokontroller bzw. die Schaltung so lange angehalten bzw. in einen sicheren Zustand versetzt wird bis eine sichere Funktion wieder gewährleistet werden kann. Gute Mikrokontroller habe eine solche Funktion bereits in funktionierender Form implementiert, manche haben sie zwar implementiert aber sie funktioniert nicht zuverlässig was aber oft der Hersteller auch erst zu spät merkt.
Manche haben es auch gar nicht eingebaut.
Dafür gibt es dann externe Schaltungen die eine Form von Powermanagment durchführen wie z.B. Power On Reset und Brown Out Detection.
Nein, ich werde den Hersteller nicht nennen weil er durch eine Rückrufaktion dieses Problem bereits ... na sagen wir es freundlich... umgangen hat. Ich für mich persönlich sehe es allerdings nicht als gelöst an weil der grundlegende Designfehler meiner Meinung nach immer noch besteht und habe aus diesem Grund auf einen anderen Anbieter gewechselt bei dem sich über kurz oder lang sicher andere Macken zeigen werden. Ok, haben sich schon gezeigt aber es kann ja noch besser werden.
Der Fehler trat nicht durch "Naturereignisse" wie Öl, Wasser, Hammerschläge oder backen in der Backröhre auf sondern bei ganz normaler bestimmungsgemäßer Nutzung. Ich gebe zu das ich als erstes auch den verwendeten Akku im Verdacht hatte muss ihm aber bescheinigen das er völlig unschuldig war. Insgesamt habe ich zwei Fernsteuerungen des selben Typ's aus unterschiedlichen Fertigungsjahren verforscht. Beide zeigten in der Anfangszeit diesen Fehler nicht wurden mit zunehmendem Alter aber immer anfälliger.
Eines der Symptome war z.B. das während des Einstellens der Modelleigenschaften, sowas wie Querruderdifferenzierung, plötzlich bei einem Testflug ganz kurz die blaue LED der Betriebsanzeige flackerte, das Einstellmenü verlassen war und alle bisher gemachten Einstellungen vergessen wurden aber das Modell glücklicherweise noch fliegbar war. Ich war natürlich ein wenig angefressen wegen der Einstellorgie aber gut.
Mit zunehmendem Alter, wir sprechen hier bei meiner zweiten Fernsteuerung von einem halben Jahr, wurden die Probleme zusehends massiver so das ich mich genötigt sah Ursachenforschung zu betreiben, die "Lösung" des Herstellers zu begutachten und mich letztlich für einen anderen Anbieter zu entscheiden.
sanfte Grüße
