Hallo habe seit kurzem auch Vibrationen nach ca 3/4 Gas aber richtig heftige.
Habe jetzt gut 20 flüge hinter mir und beim 20 Flug heftigen Vibrationen.
vorher waren keien Vibrationen.
Ich bin nicht Abgestürzt irgendwo dran geeckt oder sonstiges (keine überschläge beim Landen da ich ein Gfk Fahrwerk habe).
Dachte mir zuerst das es die Lager vom Motor sind.
Getauscht und immer noch die gleichen Vibrationen.
Luftschraube getauscht immer noch Vibrationen.
Aufnahme getauscht immer noch Vibrationen.
Motor nochmal ausgebaut und rundlauf getest.
Fazit die Motor-Glocke hat 100% einen schlag.
Motor auch nur mal ohne Luftschraube laufen lassen und bei ca 3/4 Gas merkt man deutlich eine Motorvibration.
Habe auch das Antriebsset von MPX udn kann leider nur sagen zu teuer für das es nach 20 Flüge am a**** ist.
Genau das gleiche hatte ich bei meinen Acro M. hat sich angehört wie ein verbrenner
