Eisvogel
Hm, wenn ich in den vorherigen threads richtig gelesen hab, dann gönnt sich jeder Motor 130A mit 14V das wären dann ca. 1,8kw Eingang. Bei 75% Wirkungsgrad wärens immerhin noch 1,35 kw Wellenleistung.Wellenleistung des Motors bleibt gleich Erwin.
Die Latte würgt den Motor so weit runter weil durch die Akkus haben sie nur grob 1 KW Wellenleistung zur Verfügung.
Der Leistungsbedarf der Latte nimmt durch die geringere Steigung ab und dadurch steigt die Drehzahl an....
Du denkst gerade daran das die Stromaufnahme zu Hoch ist und Du die Stromaufnahme durch Reduzierung der Steigung zurücknimmst. ( weniger Wellenleistung benötigst ) Das Luxusproblem dass der Antrieb auf Peak läuft haben die Jungs aber nicht.
Der Akku limitiert den Antrieb auf 1 KW Leistung die aber Konstant zur Verfügung steht.
Andererseits spricht natürlich die geringe Drehzahl für einen Einbruch der Akkus.
Die Rechnung im ecalc wird sogar mit 160A und 14V pro Motor durchgeführt.
Wenn die Akkkus so weit einbrechen, daß tatsächlich nur 1kw zur Verfügung steht, dann würde das auch die geringe Drehzahl erklären. Aber wo kommen dann die gemessenen 130A und 13-14V her?
So oder so, an einer wesentlich geringeren Steigung als die anvisierten 12 zoll wird wohl nix vorbeiführen.
