Wochenende rum und gefĂŒhlt nix geschafft.
So, habe mich mal nach den Klappen dem Fahrwerk gewidmet. Das war auch nicht weniger einfach.
Das lenkbare Bugrad fÀhrt um 100Grad ein. Beim zusammenstecken inklusive Servohalter ist mir aufgefallen das hier irgendwas nicht stimmt:
Wenn man es im Winkel der Auflage anschraubt, dann fÀhrt der Halter gegen den Rahmen der Fahrwerksmechnik.
Dies wiederum bedeutet man erreicht nicht die 100Grad und der Deckel geht nicht zu. Sowas findet man komischerweise immer dann raus wenn die Gewinde schon gebohrt sind!
Also habe ich mir mal ein kleines AlustĂŒck aus vollem gefeilt um die ganze Sache zu stĂŒtzen.
Kurz anhalten. Servohalter noch ein wenig nachgefeilt. ....und passt!
Ein Nachteil hat die Sache aber, da durch die schrĂ€ge Halterung sich die LĂ€nge des Fahrwerkbeins Ă€ndert. Also dĂŒrft ich im Anschluss noch ein wenig Holz im Rumpf umarbeiten bis das Rad vorne an der Kante vorbeigeht.
Dann noch die vorderen Klappen abgelenkt und ausprobiert!
Dabei ist mir dann noch das vorder Servo kaputt gegangen, weil ich es ĂŒberbelastet habe durch eine schlechte Anlenkung. Wenn der Deckel zu ist sieht man so schlecht was innen passiert.
Als nĂ€chstes habe ich das Hauptfahrwerk eingepasst. Die Beine mussten dabei an der Aufnahme ein wenig abgefeilt werden, da es sonst seitlich nicht am Rahmen der Mechanik vorbeikam. Die Winkel der Mechnikaufnahme passte nicht zu 100% bei dem einen ging der Deckel nicht zu und bei dem anderen drĂŒckte das Fahrwerk an den Boden.
Nicht schön, aber sowas im Bausatz zu realisieren ist schwierig. Also hier und da etwas untergelegt bei es passt.
Die LĂ€nge des Beins ist dabei auch nicht ohne, trotz ausgebauter Wanne geht die gerade mal saugend rein.
Bei dem ganzen geursche hatte ich dann auch gleich mal die kleine Klappe in der Hand.
So, das Wochenende ist rum und irgendwie werde ich das GefĂŒhl nicht los nichts geschafft zu haben.
Diese ganzen Kleinstarbeiten ziehen Zeit.
Ganz nebenbei habe ich heute noch rausgefunden das meine Auslegung der Servohebelarme fĂŒr'n Ar... ist.
Wenn man mit symbolbildchen rechnet und vergisst dass so ein Ruder eine gewisse dicke hat die als Hebelarm dazugezÀhlt wird, ist das blöd.
Die Servos in die Deckel zu bringen wird auch nochmal ein Kraftakt. Habe mir dazu Servorahmen von rc solutions bestellt. Aber die Deckel sind recht klein. Der Rahmen nimmt fasst die gesamte FlÀche ein. Da ein Servo asymmetrisch seinen Drehpunkt hat, ist der mögliche Servoweg in einer Richtung mehr eingeschrÀnkt.
Da muss ich nochmal ne Sekunde drĂŒber nachdenken bevor es weitergeht.
Ich hoffe das ich unter der Woche die Verkastung des Fahrwerks hin bekomme.
Bis denne
René
