Hallo zusammen
Also jetzt das Höhenruder.
Das Höhenruder als "Ebene Platte" auszulegen ist wohl in den allermeisten Holzmodellen derzeit Stand der Technik. Klar es ist einfach zu bauen und mit zwei Schrauben recht schnell auf dem Rumpf zu fixieren. Oder auch einfach draufkleben. Wir sind jedoch der Meinung, dass das Höhenleitwerk ein wesentlicher Faktor bei einem Modell ist, wenn es doch etwas dynamischer unterwegs sein soll. Deshalb haben wir das Höhenleitwerk mit einem NACA 0010 med. Strack erstellt.
Es aber nicht mehr ganz so trivial das Leitwerk sauber auszurichten und auch abnehmbar zu fixieren, wenn es profiliert ist.
Wir haben dies so gelöst:
Die Rumpfseitenteile haben schon durch das Fräsen eine Profilanformung. Das fertige Höhenleitwerk erhält eine Trägerplatte und wird mit zwei Einschlagmuttern an der Leitwerksunterseite recht lose angeschraubt.
Dann wird der Rumpf ausgerichtet und die Trägerplatte in den Rumpf geleimt. Das Leitwerk selber wird mit ein paar Gewichten in der Profilanformung im Rumpf ausgerichtet.
Ist die Trägerplatte fest kann das Leitwerk abgeschraubt werden und zwischen Leitwerk und Rumpf eine 0,4mm starke Leitwerksauflage geleimt werden. Mit den beiden Schrauben wird dann die EWD von 0.8Grad eingestellt. Wenn der Leim trocken ist, sollte das Leitwerk passen.
Das Ganze sollte dann etwa so aussehen.
So weiter geht es dann mit dem Seitenleitwerk.
Als Hinweis noch für diejenigen, die an einem Frästeilesatz interessiert sind. Ich werde voraussichtlich in der ersten November Woche einige Frässätze machen. Wer Interesse hat, kann sich schon mal die Bauanleitung auf meiner Internetseite herunterladen. Schaut einfach unter airbuild.de.
Wer dann Interesse hat bitte um Info.
Winfried
