Das ist im Empfänger ein preset. Soll das einleiten des Kurvenfluges erleichtern, wird in D auch als Kombischalter bezeichnet, ist aber ein Mischer.Oder ist das möglicherweise gar kein Problem, sondern ein gewolltes Preset im Empfänger (AR637TA)?
Ausschalten geht nicht, ausser man registriert den Empfänger, flasht die Firmware, setzt den Empfänger zurück und programmiert den Empfänger selbst neu. Dazu braucht man zum registrieren das SPMA3065 Kabel, den Spektrum Programmer und ein Kundenlogin. Danach kann man, auch über den Programmer die FW flashen. Danach kann man den Empfänger über den Sender zurück setzen und anschliessend neu programmieren. Näheres dazu siehe Pdf oder die Videos im Spektrum Kanal auf Youtube.also ein Kombischalter (den man aber offensichtlich nirgends ausschalten kann - außer (vermutlich) wenn man in die Programmierung des Empfängers reingeht).
Die Querruder und Klappen sind über ein Y-Kabel angeschlossen, ansonsten bräuchte man zumindest einen 7ten Servoausgang und einen 8-Kanal Sender.es gibt also keine Differenzierung
Querruder, Klappen, Seiten-, Höhenruder und Motorsteuerung benötigen auch über Y-Kabel schon 5 Kanäle, das Umschalten zwischen AS3X und SAFE den 6ten. Über Y-Kabel verschaltete Servos kannst Du nur mechanisch differenzieren.
