ein paar Tipps beim Bau
Hallo md1m
Auch ich habe den Alpha h als eines meiner ersten Flugmodelle gebaut.
Zur Zeit baue ich den gleichen Alpha, jedoch mit Gfk-Rumpf.
Den Alpha h Plan habe ich erst kürzlich beim Kelleraufräumen wiedergefungen und eine pdf- Kopie an outerzone gesandt. Einen Plan davon gab es da noch nicht, obwohl dieser Segler damals ein Verkaufsrenner bei Multiplex war.
Aus meiner Erinnerung:
Grundsätzlich sollte das Modell sehr leicht gebaut werden. Besonders der hintere Teil. Sonst braucht man unnötig viel Blei. Das Gesamtgewicht betrug damals ca. 1300 g. Das sollte heute bei den leichteren Komponenten (Empfänger, Akku) gut einzuhalten sein.
Normale Standard-Servos sind voll ausreichend. Eine zusätzliche Landehilfe/ Störklappe würde ich nicht einbauen. Macht das Modell nur schwerer. Am Anfang (beim Einfliegen) den Schwerpunkt um 1 bis 2mm nach vorne verlegen und dann später der richtigen SP erfliegen.
Die vordere Rundstahl-Steckung Teil 57 im Tragflügel statt 4mm auf 5mm erhöhen
Die vordere Rundstahl-Steckung Teil 45 vom Höhenleitwerk statt 2mm auf 2,5mm oder sogar 3mm erhöhen. Ggf. die Röhrchen Teil 41 bis auf die nächste Rippe verlängern
Die Voll-Beplankung Teil 49 über der Tragflügelsteckung um ein Rippenfeld (oben und unten) erweitern. Sonst kann beim Abfangen aus großer Höhe und mit zunehmender Flug-Geschwindigkeit leicht eine Fläche dort abreißen
Der Außenflügel (Ohr) sollte gleichmäßig auf 6mm von innen nach außen angehoben werden. Eine sogenannte Schränkung (besseres Abreißverhalten)
Das Seitenleitwerk mit 3 statt mit 2 Scharnieren befestigen und doppelt mit Fluglitze / Anglerlitze anlenken. Also 2 x Teil 32
Ggf. kleine 3mm Balsa Dreiecke links und rechts, jedoch unten an den Rippen Teil 51 und der Endleiste 53 zur Verstärkung/Drehsteifigkeit einleimen. Bei den „Ohren“ nicht notwendig
Ggf. den vorderen Rumpfteil bis zum Hochstarthaken mit leichter Gfk- Matte ( 40 oder 80 Gramm) verstärken. Schützt den Rumpf auf längere Sicht ungemein. Den Rest mit Papier bespannen und dann lackieren
Ggf. das Seitenleitwerk (vorderer Halbrundholm Teil 91) verlängern und innen/unten verleimen. Dabei jedoch einen kleinen Durchbruch für die Führungsstange des Pendelleitwerks (Teil 97) berücksichtigen. Das stumpfe aufkleben wie auf in der Zeichnung zusehen, nur auf der Oberseite des Rumpfes Teil 13, ist eine Sollbruchstelle bei harten Landungen.
Also dann viel Spaß beim bauen und fliegen. Ich habe damals ganz allein ohne Hilfe von andern Modell-Fliegerkollegen das Fliegen mit dem Alpha h schnell erlernt. Das sagt alles über die Gutmütigkeit des Modells aus.
Ich kann es jedem „Anfänger“ als Einstieg in die Modellfliegerei nur empfehlen.
