Alternativer Prop bei Mustang von Hype
:D Na, da schließe ich mich mal an, habe auch heute das Selbe Problem erlebt :D
Um uns beiden die Hilfe zu erleichtern, sollten wir ggf. das Modell und die Daten konkretisieren:
http://www.hype-rc.de/deu/shop/product/022-1310/bk-p-51-janie-esc-bl-servo.html
Technische Daten
Spannweite: 680 mm; Länge: 570 mm; Gewicht: 260 g; Motor: Brushless; Akku: 2s-LiPo
Der Antrieb [...] erfolgt durch einen Brushless-Außenläufer mit 2.000 U/min/V im Direktantrieb. [...] Die Regelung des Motors erfolgt durch einen 12A-Brushless-Regler[...]
Leider finde auch ich nichts zum Motor, bzw. zur Latte....
Die Anleitungen sind aber zum grinsen....:D
:cool: Danke für den Tipp, dann will ich mal fix mit dem Seitenscheider in den Keller ;)
PS:
eine sinnvolle Zweiblattlösung würde mich immer noch freuen
War heute im Modellladen meines Vertrauens, und habe den Prop reklamiert.
in meiner Anleitung stand der Schwerpunkt auf 70mm hinter der Tragflächenvorderkante, aber es sind nur 55mm ;)
Weißt du, wie ich den Spinner ab bekomme?
LG
1000er Akku in der kleinen Kiste?
Dass der 450er zu leicht ist, musste ich auch feststellen und habe mir daher einen 800er geholt. Aber der 1000er passt der noch in das Modell?
Habe mal die Nase auf Höhe der aufgeklebten Auspuffatrappen abgeschnitten. Genau auf der Höhe ist seitlich eine Madenschraube mit der man den Motor lösen kann. ;)
