Wassen Modellbau
AMXFLIGHT VIPER HPAT JET EPO PNP
Jetzt bestellen bei > https://www.wassen-modellbau.de/p/amxflight-viper-hpat-jet-epo-pnp
Beschreibung
Nachbau des bekannten Viper Jets – einem Sport Jet, welches vom Hersteller als Bausatz ausgeliefert wird. Bei dem konventionellen Tiefdecker mit hintereinander angeordneten Sitzen ist das Strahltriebwerk im Rumpf untergebracht.Amewi HPAT Viper Jet: ein Kleiner, wendiger Jet in der PNP Ausführung. Das Modell ist weitestgehend vorgefertigt, der Zusammenbau beschränkt sich lediglich auf das Montieren der Tragfläche, der Anlenkungen und des Leitwerks. Alle Servos (3x 8g), der 50mm Impeller inkl. 4300KV Brushless Motor und der 20A Hobbywing ESC sind bereits fertig eingebaut. Der Jet ist für die Aufnahme von 3S Li-Pos zwischen 850 und 1000mAh vorgesehen, womit die Viper beachtliche Flugleistungen erzielt. Die Geschwindigkeit reicht von schnell bis langsam und spricht somit auch weniger geübte Piloten an. Die Wendigkeit und die Rollrate überzeugen ebenfalls mit einem großen Spektrum von sehr wendig bis zahm. Das Startverhalten ist völlig unkritisch, wodurch das Modell problemlos aus der Hand gestartet werden kann. Der Jet zeigt dabei keine Tendenzen zum typischen Durchsacken eines Impeller Modells. Aufgrund der geringen Größe ist das Modell der perfekte Kofferraum-Flieger für zwischendurch und bereitet auch in einer Staffel mit mehreren Modellen viel Vergnügen.
Sicherheitshinweis:
Die Artikel sind für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!
Highlights:
- Leistungsfähiger Antrieb dank des 4300kV brushless Motors
- Schneller Zugang durch die magnetische Verriegelung der Kabinenhaube
- Robuster EPO-Schaum, leicht zu reparieren mit Schaumkleber
- Schneller und wendiger Impeller-Jet
- Einfach und schnell aufgebaut PNP (Plug and Play)
- Hochwertiger ESC von Hobbywing mit 20A mit XT60 Stecker
- Auslegung auf 3S LiPo 11,1V XT60
- Schönes, gut sichtbares Design
- Länge: 652mm
- Spannweite: 717mm
- Fluggewicht: ca. 330g
- Impeller: 50mm 5 Blatt
- Motor: 4300KV Brushless
- ESC: 20A Hobbywing mit XT60 Stecker
- Servos: 3x 8,0g
- Modell inkl. Motor, Regler, Servos, Impeller
- Schrauben und Anlenkungsteile
- Aufbauanleitung DE / EN
- Sender & Empfänger mindestens 4 Kanal
- Akku Li-Po 3S 850 - 1000mAh 11,1V XT60
- Ladegerät für Li-Po
