HI Tassilo!
Geht es Dir lediglich darum einen Jet zu fliegen oder hast Du konkret vielleicht noch im Hinterkopf nach dem Einsteigerjet ein bestimmtes Scalemodell zu fliegen, oder ein bestimmtes "Expertenmodell" zu bauen?
Wenn das der Fall ist solltest Du Dir eventuell schon beim Einsteigerjet überlegen, welche Turbine DU später benötigst udn eventuell eine passenden Einsteigerjet zur Turbine suchen. Immerhin ist das Triebwerk einer der größten Kostenfaktoren und um nach einem Jahr fliegen festzustellen, daß man jetzt auch noch ein anderes Triebwerk braucht ist oft ärgerlich, bzw. finanziell auch nicht so ganz ohne.
Ansonsten kann ich nur zustimmen: Der Baby Boomer ist ein richtig gut fliegendes Modell. Früher (vor ARF) hat man so etwas sogar richtig mit den Fingern aus schmalen Balsabrettern und Sperrholzspanten gebaut. Otto Bruhn hat einen Bauplan von seinem Turbo-Twin verkauft mit dem man günstig an's düsen kommt udn den man, bei entsprechendem Sachverstand, auch vergrößern kann um ihn an das Triebwerk anzupassen.
David
