Hallo Andreas,
die Flügelenden sind durch ein 9 Gramm Zentralservo angesteuert.
Bei geringer Motordrehzahl oder ausgeschaltetem Motor fahren die Flügel in die Neutralstellung und bewegen sich nicht.
Ab einer eingestellten Motordrehzahl bewegen sich die Flügel mit zunehmenden Geschwindigkeit abhängig von der Gashebel-Stellung.
Das Servo wird vom Sender aus angesteuert, mit FRSKY und OpenTX kein Problem, sollte mit anderen Sendern aber auch möglich sein.
Details sind auf dem Foto von der Unterseite des Modells zu sehen.
Motor: Pichler Pulsar KV 1700
Regler: Pichler Pulsar A15
Luftschraube GWS 8x4,3
Ein 9 Gramm Servo für den Flatterflügel
Drei ca. 6 Gramm Servos für Seite und kombinierte Höhe/Quer
Akku: 2 S, 450 mAh
Material: 4 mm EPP RG20
Versteifungen durch Carbon Flach 3 x 0,5 mm und Carbon Rundstäbe.
Die Baupläne gibt es hier:
https://www.flugmodell-magazin.de/downloads/angy-birds-die-lustigen-vogel/
Ich habe den Bauplan ca. 20 % vergrößert und auch die kombinierten Höhen/Querruder etwas größer ausgeführt.
Durch die geringe Flächenbelastung läßt sich das Modell in der Halle unkritisch fliegen und ist durch die vergrößerten Ruder sehr wendig.
Ein Fahrwerk habe ich gegenüber den Originalplänen auch hinzugefügt.
Alfons
