Ansteuern von Servo und Brushless Motor
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Motor und Regler im Zusammenspiel mit dem Servo
Sender ist ein Spektrum DX6
Empfänger ist ein Orange R615X
Servo ist ein DM996
Regler ist ein M Troniks Viper Marin 40 (auch getestet ein Quicrun1625)
Motor ist ein Motor Race 480
Lipo zum testen 2200 m AH 50C
Folgendes problem
Binden funktioniert auch, der servo tut was er soll, auch der Motor läuft .. nur wenn ich Schub gebe und dann 4 bis 5 mal den Servo hin und her bewege stellt sich der Motor aus für 1 bis 3 Sek
Könnt ihr mir weiter Helfen, bin noch Anfänger und habe mein erstes Boot gebaut
Danke schon mal
Grüsse Joe
.Claus
Tritt der Fehler auch auf wenn Du das Servo absteckst und mit dem Knüppel hin und her steuerst?
- Denke da an einen Mischer im Sender
Stellt sich wirklich nur der Motor ab oder auch das Servo, (Systemausfall)?
- Denke da an einer 5V Unterversorgung beim betätigen des Servos
Extern mal 5V an den Empfänger anlegen und testen ob der Fehler immer noch auftritt.
Erstmal danke für deine Antwort
Wenn das Serve abstecke und ich den Steuerknüppel bewege Läuft der Motor ohne Probleme weiter.
Es stellt sich nur der Motor ab, das Servo läuft tadellos weiter
Extern mal 5V an den Empfänger anlegen, wie und wo Klemme ich diese exteren 5V an und bleibt der Lipo auch gesteckt
Grüsse Joe
Ja, habe ich
Micro Servo SG90, und damit geht es Motor und Servo Laufen tadellos, dann denke ich mal das das grosse Servo zu viel Leistung braucht ( ist ein High Speed Servo) aber das Mikro Serve denke ich das es zu schwach ist um ein Boot zu Steuern 9 Gramm Servo
Mfg
Der Regler hat ein 1.2A BEC, die Alternative, die du probiert hast, nur 1A. Das Servo zieht ohne Last 500mA bis 900mA laut Datenblatt. Blockierstrom 2.5A. Da wird schlicht die BEC-Spannung wegen Ueberlastung einbrechen und der Empfaenger neu starten. Wie viele Zellen hat dein Akku? Die Regler sind nur fuer 2-3 Zellen gedacht und das BEC ist wohl linear, mit hoher Akkuspannung ist da noch schneller schluss.
Rüdiger
Mfg
Was für ein Boot ist das denn, ist es stark motorisiert? Ansonsten könnte das 9gr Servo durchaus reichen. Ach, ich lese gerade ein 480er Motor. Da reicht das kleine Servo.
cu,
Rüdiger
werde es mal mit dem kleinen Servo laufen lassen, die Idee mit dem BEC ist auch nicht schlecht werde mir das mal bestellen.
Ich habe die Sachen von einem Kollegen bekommen der macht Haushalts Auflösungen und dann hat er mir einen Kofferraum voller Sachen gebracht, viel Kleinkram und 5 Modelle wo eines schon fertig gebaut war und die anderen als Original verpackte Bausäze.
Vielen dank für eure Hilfe
