Antenne am Jeti Empfänger
majo
ich frage mich wozu die gelben Endhülsen auf den Antennen angebracht sind, wirken die gelben Bereich auch als wirksame Antenne wie die schwarzen Kabel?
Braucht es die gesamte Länge der gelben Hülsen für eine korrekte Funktion?
Speziell im engen Segler-CFK-Rumpf mit GFK-Hauben ist die Verlegung der Antenne sicherlich von Bedeutung, kann jemand helfen?
Das gelbe Ende ist der wichtige Teil der Antenne. Der schwarze Teil der Antenne bis dahin ist, wenn du so willst, nur die Zuleitung. Wenn also CFK-Rumpf, dann sollten die gelben Enden nach draußen, oder in einem Bereich ohne Abschirmung (ohne CFK) im 90-Grad-Winkel zueinander, möglichst weit entfernt voneinander, verlegt werden.
Volker
Bernd Langner
Die Antennen sind dünne Coaxkabel.Dafür werden vorn ca 3cm vom
Mantel mit Schirmung entfernt.
Damit die sensible Innenseele nicht beschädigt wird kommt da Schrumpfschlauch drüber
